Данный вел занимает сравнительно узкую нишу в моем стиле катания. Целевое назначение - поездки в горы.
На фотке он только из коробки. Большинство оборудования будет SRAM XX, кроме шатунов (аналога SRAM X0 38-24 с небольшим, но все же защитным рокрингом). Факты и планы ниже по списку:
Вилка : Fox 32 Talas RL, локаут, отскок, 150 мм, Custom Lockout Threshold, 150mm, 15мм быстросъемная сквозная ось, 1.5" - отлично!!
Втулки : SunRingle BlackFlag Expert +, 24 hole, 15mm front,142x12mm rear - колеса хочется поменять на Mavic SX с осями 15 и 12мм. Белые все таки сюда больше пойдут!
Вынос : Cannondale C1, 1.5", 31.8, 5 град.
Задний амортизатор : Fox DYAD RT2 dual shock 150/90мм
Задний переключатель : SRAM X9 - будет ХХ
Кассета : SRAM PG-1070, 11-36, 10-скор. - будет ХХ
Обода : SunRingle BlackFlag Expert +, tubeless ready
Передний переключатель : SRAM X7, прямой монтаж
Подседельная труба : Cannondale C2, 31.6x350мм - будет Thomson Masterpiece. можно будет подумать об оллмаунтин-штырях с регулировкой высоты на ходу
Покрышки : Schwalbe Hans Dampf Snakeskin Trailstar, 2.35" совместимы с бескамерными ободами - тяжелые (765г, но довольно толстостенные мясистые покрышки с очень мягким компаундом). Должны неплохо гасить удары на камнях и равно неплохо держаться за камни.
Рама : Jekyll, 150/90мм, BallisTec Hi-MOD Carbon, каретка BB30, ISCG03, 1.5 Si рулевая труба - очень красиво сделана.
Руль : Cannondale C2 riser, 680x20mm, 2014 alloy - будет какой-то карбоновый 68 см шириной
Ручки переключения(манетки) : SRAM X9 - будет ХХ
Седло : Fi'zi:k Gobi XM - оставим! для гор очень удобное, потому что сравнительно узкое
Система : SRAM S2210, BB30, 38/24 w/ guard - весит 710г. и по дизайну катит сюда гораздо больше чем ХХ
Тормоза : Avid Elixir 7 Carbon, 180/180 mm - будет ХХ
Цепь : KMC X10SL, 10-speed
На своем еще не катал, но катал на таком же 2011года. вверх едет как Rize, вниз - гораздо комфортнее и безопаснее. наконец-то толковая подвеска, которая умеет настраиваться на быстрые и медленные удары. Подробнее скажу, когда покатаю. Вел необходим, так как на Скальпеле в горах особо не покатаешь для души :si:
Что можно сказать после Крыма? вел едет вниз прекрасно! А если привыкнуть и забыть, как едут вверх и по ровному шоссейники и быстрые кантрийные байки, становится вполне терпимо на трассах без подъемников! Крайне не хватает телескопической подседелки! Резине мегазачет даже на апхилах. Только по асфальту она вообще не едет увы... возможно надо попробовать еще вел с резиной Nobby Nic 2,25". Вдруг это разумный компромис?
Ответить с цитированием
