Внутренняя проводка гидролиний и тросиков в раме своими руками - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Внутренняя проводка гидролиний и тросиков в раме своими руками
    Кто делал отверстия для внутренней проводки, поделитесь результатами...
    ОК
    а где можно достать заглушки на раму в отверстия внутренней проводки?
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Cнять со сломанной рамы
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  4. #14
    Делаю апгрейд cube aim, в котором с завода тросы переклюков спрятаны в раме, планирую отказаться от переднего переключателя после перехода на систему 1х11, переключатель кстати Downswing, то есть трос к нему идет как раз из под каретки, есть идея в освободившуюся дырку запихнуть гидролинию, с какими трудностями кроме прокачки могу столкнуться?
  5. #15
    Тихий безобидный псих Аватар для terka
    Kona Libre CR, Specialized Diverge CoCa, Чайнер-Птеродактиль Workswell 062
    Одесса
    Может по диаметру не влезть, придётся расширять.
  6. #16
    вырезать самому из плотной резины, либо искать на али
    https://ru.aliexpress.com/item/10PCS...32715287.html?
  7. #17
    Скорей всего да, мне интересно внутри трубы она там не сильно спотыкаться будет, без кондуктора скорее всего гидру заталкивать придется, хотя там ей и деваться особо некуда вроде, по прямой из под рулевой под каретку.
  8. #18
    Одесса
    Может оказаться тяжеловато ловить. Я свою слегка умаялся, минут сорок потратил. Правда, у меня сложность была - снизу вверх надо было из-за банджо тянуть. В конце концов изобрёл конструкцию. От калипера вывел гидролинию к кареточному стакану, от рулевой колонки - сбросил рубашку переключательную туда же. Сунул в рубашку трос, его же пропихнул в гидролинию. И слегка закрепил тонким скотчем. И потом толкая вверх, вытянул весь этот бутерброд.
  9. #19
    С рубашкой неплохо придумали, а у вас в стоке гидролиния в раме проложена была или сверлили?
  10. #20
    Одесса
    У меня в стоке была голая рама, предназначенная для внутренней проводки тросов и гидролиний.
  1. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 02:32
  2. габариты своими руками
    от nokira в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 04:55
  3. натяжитель цепи своими руками
    от Дмитрий_K100D в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.02.2010, 19:48
  4. NAS сервер своими руками.
    от Woo в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 21:57
  5. Очумелые ручки или что-то полезное своими руками.
    от MAX73 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.07.2008, 19:48
