Клеим карбон - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Клеим карбон
    Цитата Сообщение от ak630 Посмотреть сообщение
    Главное пропорции отвердителя соблюсти правильно. А так по сути карбон - эпоксидка и есть.
    И засверлить края обязательно.
    1. Какой клей посоветуете? Или там без разницы?
    2. Диаметр сверла 1-2 мм, как мне посоветовали тут?
    3. Трещина не сквозная через стенку руля, кажется что не все слои треснули. Лучше ее "раздраконить" чтобы была похожа на настоящую трещину или так оставить, для дальнейшего склеивания?
    Последний раз редактировалось surgeongage; 02.11.2010 в 22:22.
    поищи форум авиамоделистов и там поспрашивай, они из карбона чего только не делают и оно еще летает потом.
  3. #13
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Эпоксидку.
    Да 1-2 мм достаточно.
    Но!!!! Если трешина не сквозная, я бы попробовал аккуратно суперклеем ее пролить. Только лучше на в маленьких флакончиках его брать, а в стойматериалах - в больших относительно. Он качественне. Желательно турецкий (не китайский).
    А если бы клеил эпоксидкой, то сделалбы внутри руля что-то типа опалубки и туда бы ее залил, чтобы толщина миллиметра полтора была.
    Скажем вставить внутрь заглушку (из пластика от баклажки) по диаметру трубы, к ней приклеить гильзочку меньшего диаметра. И в пространство между гильзой и рулем залить эпоксидку, можно даже с наполнителем (крошка аллюминиевая например).
    Возни много, но прочность гарантирована. Я так дырки в батареях отопления заклеивал - держит!
    В данном случае можно вдоль трещины просверлить еще пару маленьких отверстий, чтобы эпоксидка "зацепиласть".
    Последний раз редактировалось ak630; 03.11.2010 в 13:10.
  4. #14
    Все хорошо, все правильно, но засверливать карбон это муть мутневая. Засверливать можно стекло или плекс, а на карбоне этот прием не работает, потому что карбон не однороден по своей структуре.
    ---------- Добавлено в 13:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:45 ----------
    Да, еще. Если делать усиление, то лучше не наливать толстый слой эпоксидки, а приклеить слой стеклоткани. Армирование, оно и в Африке армирование.
  5. #15
    Стеклотканью проклеивать внутри руля или с обоих сторон? А не подойдет ли для этого пленка под карбон от 3М?
  6. #16
    Только внутри. Пленка "под карбон" не подойдет, потому что это винил.
  7. #17
    Ташкент
    Это было бы вообще идеально... Только терпение надо проклеить слои. Или нить кевларовую намотать...
    Я думаю, чтобы не портить внешний вид изнутри достаточно будет.
  8. #18
    клеить уж тогда не стелотканью , а карботканью , она тоже вполне доступна , как и клей соответсвующий.
  9. #19
    Цитата Сообщение от VladimirI Посмотреть сообщение
    ...клеить уж тогда не стелотканью , а карботканью...
    Где посоветуете купить или кто может отрезать?
  10. #20
    Ташкент
    Это действительно к моделистам пожалуй. Или яхтсменам.
  1. Карбон FLX
    от MishGun05 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 21.05.2011, 22:00
  2. Алю vs Карбон
    от PR-manager в разделе Технические вопросы
    Ответов: 277
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 22:20
  3. Карбон
    от AKSENTY7777 в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 16:36
