Все о вилках Magura - Страница 194
Страница 194 из 350 ПерваяПервая ... 94144164184189192193194195196199204224244294 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,931 по 1,940 из 3496
Тема: Все о вилках Magura
  1. #1931
  2. #1932
    Цитата Сообщение от luchpekoz Посмотреть сообщение
    Манул Биттера. Куда-то выкладываь лень....
    https://docs.google.com/file/d/0Bz8O...NNMFI2RVE/edit
    Там скачать можно.
    спасибо!
  3. #1933
    Кто подскажет, каков должен быть уровень масла в демпфере Durin x?
  4. #1934
    После двух месяцев использования заметил в правой ноге Дюрин Рейс 2012-го года люфт со стуком в процессе раскачивания с зажатым передним тормозом:
    сделайте звук погромче
    Вилку купил на Байкдисконте. Написал им письмо, прикрепил видео, сослался на обсуждение проблемы башингов в сообществе Магуры, где в частности упоминается, что случай гарантийный. Байкдисконт ответил: присылайте вилку, сделаем все возможное; если случай гарантийный, то возместим ваши почтовые расходы.
    В связи с чем у меня два вопроса к коллегам по несчастью.
    1) Кто-нибудь занимался возвратом? Случай гарантийный?
    2) Реально ли починить башинги своими силами? В Самаре есть грамотные вилочные мастера. Но что там с башингами? Их просто нужно впрессовать? Или не все так просто и есть еще какие-то проблемы?
    Последний раз редактировалось lebedev; 01.06.2013 в 14:00.
  5. #1935
    не маньяк, только учусь
    Черно-белый.
    Москва СЗАО
    Вот http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post2878638
  6. #1936
    для начала разбери и посмотри че там с башингами - это проще чем цепь поменять (стр 63, только сальники срезать не надо)
    для впрессовки башингов лучше не трубой колотить, а использовать шпильку с гайкой (получится гарантированно ровно)
  7. #1937
    Цитата Сообщение от геликоптер Посмотреть сообщение
    Спасибо. Помню где то проскакивало, но найти не смог. Дело в том, что уровень у дурин х "неправильный" показался По моим замерам 105мм.
  8. #1938
    FYI
    Знакомый опробовал Stendec http://www.chainreactioncycles.com/M...x?ModelID=3150
    работает не хуже родной мази. можно брать.
  9. #1939
    Спасибо за советы, разобрал вилку, осмотрел:
    Башинги стоят на месте. Ложная тревога :-)
    Но правая нога все равно люфтит и стучит неприятно.
  10. #1940
    Странно. Может, штаны плохо прикручены? На дне штанов, с обеих сторон, есть гнезда для шестигранной головки штока. ....А может, это не правая нога стучит, а шток вилки в рулевом стакане!?
  1. magura Thor
    от matras69 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.03.2021, 17:37
  2. Изучаю спрос на Magura Wotan
    от max_zorro в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:08
  3. FS: вилка Magura Thor 100-140мм
    от joshua в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.07.2009, 17:56
  4. Reign X0 + Magura Wotan (статика и "ин экшн")
    от GAz67_3378 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 01:38
