Спицовка колес - Страница 190
Страница 190 из 558 ПерваяПервая ... 90140160180185188189190191192195200220240290390490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 5572
Тема: Спицовка колес
  1. #1891
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Sergeyich Посмотреть сообщение
    от опорных стопорных гаек
    смещён на 2-3 мм в сторону
    Если не напрягает и за раму не цепляет, можно оставить.
  2. #1892
    Цитата Сообщение от tamgde Посмотреть сообщение
    Ребят, подскажите какого нибудь мастера по колёсам в Москве, адекватного как в ролике выше, добросовестного и аккуратного, кому условно говоря не страшно доверить сборку колёс на дорогих карбо ободах, мне сначала надо алю топчик протянуть, а позже и с карбоном бы обратился
    хочешь хорошо - сделай это сам
  3. #1893
    Веломаньяк Аватар для KyTy30B
    Cannondale Trail 4 2016 / Giant Toughroad SLR EX 2018 / Merida Silex 400 2021
    Укарина, Мариуполь.
    стоит эти 2-3 мм выправлять или и так сойдёт
    Это лишь рекомендации. А там думай сам
  4. #1894
    (- если измерять от втулки, то на заднем колесе - кассета, куда его там прислонять на кассете?)
    Как кассета крутится тогда?
  5. #1895
    - от чего измерять щупом зонтомера, от втулки или от опорных стопорных гаек? Так никто и не ответил.
  6. #1896
    От втулки. Но лучше отдать в мастерскую.
  7. #1897
    Так ведь колесо в раме опирается не на втулку а на стопорные шайбы, а они разной толщины, по разному выступают от втулки/кассеты, в результате колесо на 2-3 мм смещено в раме. Почему тогда все пишут, что оно должно быть посередине? ведь стоит надеть ось с гайками и оно оказывается у кого где.
  8. #1898
    Sergeyich, от другой постановки вопроса действительность не изменится. Прими или ее, или свой вариант, но тогда это будет уже не вопрос, а утверждение. Измерятся от втулки (контргайки, колпачка) - плоскости контакта с внутренней поверхностью перьев (дропаутов). Но, повторюсь, лучше в мастерскую.
  9. #1899
    Другой постановки вопроса не было, я сразу предложил 2 варианта от втулки или от стопорной гайки (того на что опираются перья), объяснил разницу (ответ как положено содержался в вопросе). У вас же на всё один ответ - от втулки, но как теперь выяснилось подразумеваете - от гаек на которые опираются перья, что совсем не одно и тоже. Это у меня 2-3 мм разницы между гайками, а у кого-то может быть 10 мм, если он измерит от втулки - обод (резина) начнёт цеплять перья.
    Последний раз редактировалось Sergeyich; 11.01.2020 в 12:24.
  10. #1900
    Тула, Пирогова 5
    Нигде не нашёл ответа, вопрос:
    - от чего измерять щупом зонтомера?
    От конечных элементов на оси.
    я всегда буду против.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
