Смазка велосипеда - общее - Страница 190
Страница 190 из 755 ПерваяПервая ... 90140160180185188189190191192195200220240290390490690 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 7546
Тема: Смазка велосипеда - общее
  1. #1891
    Пермь
    Цитата Сообщение от Azat-Ufa Посмотреть сообщение
    цепь можно и подшипники в подвески пшикать? Желательно именно пшикать. Аэрозоль.
    нет такой
  2. #1892
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    У меня лично был очень негативный опыт использования смазки для мотоцепи (С-4) для велика. Цепь пришлось выкинуть. Предпочитаю заморочиться с парой-тройкой пузыречков, эксперименты обходятся дороже. Либо специально продаваемое как велосипедное, либо есть соответстующая ссылка (как в случае в подшипниками Эндуро и т. п.) http://endurobearings.com/technology/grease/
    А что стало с цепью?
    Три велосипеда в течении пяти лет по три-четыре раза за сезон пшикаю этим Мотулем. Всё ок. Цепи в начале сезона снимаю и промываю Калошей.
    ---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:45 ----------
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    нет такой
    Жаль. Спасибо.
  3. #1893
  4. #1894
    Тупо залипла и позасерала звезды. Мыл в разных растворителях - не помогло. Давно дело уже было.
  5. #1895
    Я после набрызгивания и прокручивания цепи во всех положениях, через некоторое время, хорошо протираю цепь.
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:52 ----------
    Цитата Сообщение от Project70 Посмотреть сообщение
    http://www.konsulavto.ru/cat/smazka/...400ml-aehrozol
    Как применять
    Для периодической интервальной смазки подвижных авто-деталей , таких например как шарниры, карданы, штанги, рулевые тяги, дверная ленточная скоба. Наносится в необходимом количестве на предварительно очищенные поверхности. Необходимо учитывать соответствующие предписания производителей автомобилей
    В принципе, должно подойти. В Автодоке получается 534 рубля за пузырёк. Попробую!!
  6. #1896
    Попробую!!
    Совет для цепи-чистую цепь повесить на гвоздик и маленькими порциями пропшикать каждый пин,затем тщательно сухой тряпкой вытереть цепь насухо.Ресурс смазки до хруста-200-400км,в зависимости от условий.
  7. #1897
    Я планировал данную 4084 LIQUI MOLY смазку для подшипников использовать!
    Для цепи Мотуль пшикаю.
  8. #1898
    Будет универсальный вариант.Не пропадать же добру.
  9. #1899
    А до смазки подшипников подвески - каждый раз промывать их? Чем? Со снятием? Или просто пш-пш в них сбоку достаточно?
  10. #1900
    Подбирайте свой вариант.
  1. *васаби*
  1. Холивар про WD-40
    от Doberman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 12.06.2010, 18:28
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.11.2007, 01:09
  3. Смазка
    Ответов: 37
