Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1859
  1. #18581
    Короче говоря все по науке сделал, покрышка садится с щелчками. Судя по боковой полоске заметных искревлений нет, но гадина такая все равно восьмерит - биение примерно 3мм. Видимо дефект покрышек. Попробую ещё после катания посмотреть вдруг разравняется, но слабо верится.
    Обидно, обода то в идеале, а покрыхи кривые
  2. #18582
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    Если после катания можно будет сказать,
    Надо же, кривые, а нифига не чувствуется
    То...они и не кривые
  3. #18583
    Сергей8, погодите расстраиваться. Обкотаеться, обожметься. И километров эдак через 200, посмотрите.
  4. #18584
    Сфоткал бы хоть о чём речь.
  5. #18585
    Боковые биения шины навряд ли как самоустранятся, так и будут проявляться во время езды.
  6. #18586
    GT Avalanche 3.0 2013 гидравл
    Белгород31
    Цитата Сообщение от MobyDick Посмотреть сообщение
    Ищу мастера для нарастить шток вилки (сталь, ригид, безрезьбовая 1 1/8")
    Сию стоит дикая конструкция из 2х удлинителей (внутренний+внешний) + регулируемый вынос.
    Вилка по геометрии ~ Shulz BigDaddy (20х3,0")
    Найти бы такую новую с длинным штоком
    Вложение 681761
    Ну это скорее нужно токаря и сварщика искать, чтобы нарастить шток вилки.
    Предположу, что это выглядело бы так:
    Вовнутрь стального штока вилки выточить и вставить втулку и она там внутри останется. На втулку одеть трубу-удлинитель (возможно спросить на сервисах и в магазинах где велы собирают - отпиленные куски штока вилки), прихватить, обварить и потом проточить место сварки снаружи до диаметра штока. Обрезать лишнее. Посадить в удлинитель вилки новый якорь.
  7. #18587
    Видео запишу)
    Ещё покрышка накачивается насосом и защелкивается в два щелчка. Может в этом дело, нужно в один?
  8. #18588
    Еще в старые сытные времена чайника юзал конти. Удивлялся: что-то они не так сидят, бьет их что-то. Позже понял, что покрыху просто раздуло до неприличия. Сейчас уже не помню, вроде и на второй был дефект, но поменьше. Это двухдюймовые кантрийные были, и высоким давлением я никогда не страдал (не выше 2 бар). Потом и в сети читал нарекания по конти, что раздувает их.
  9. #18589
    Всем привет. Недавно случилось падение и после него уже дома заметил боковой вертикальный порез задней шины размером примерно 8-10 мм, не сквозной но корд поврежден. Заклеил изнутри заплаткой для камер, снаружи тоже замазал клеем, и поставил шину вперед. Под давлением всё равно порез виден и расходится, боюсь что будет прогрессировать. У кого то есть опыт вулканизации в шинках или не париться и укатывать? Шина стоит CST PATROL 29 2.25, пробежала километров 300 от силы.
    От сложного к простому – от простого к сложному
  10. #18590
    Cannondale Trail 5 Nukeproof Mega AM 2013
    Faliraki (Dodekanis)
    Как вариант, действительно распустить конуса. Есть у джойтеков такая болячка. Покачать колесо рукой в право лево.если есть заметный люфт,конуса на протяжку.и садить на фиксатор резьбы.
    Причем тут конуса -барабан на своих собственных подшипниках вращается - там накидано шариков по кругу -между ними зазор лошадиный -они то сбиваются в кучу -то разбегаются без сепаратора . Конструктивно это .
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:33 ----------
    Цитата Сообщение от Zarina Посмотреть сообщение
    Насыпные подшипники там и чтобы работать курьером нужно постоянно раз в месяц два менять конусы и подшипники или единожды в ресорте переписывать оба колеса, а потом менять технический износ ось конуса и подшипники, продают в Спортмастере Штерн моушн 4.0 за 57к скидывают до 40400 и я его купил за 28к с баллами скидки и ему красная цена 20к по втулкам Ашан байк
    Он в принципе ашан байк
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
