нарушения, обгоны, маршрутки, бои без правил и шлемов - Страница 176
Страница 176 из 262 ПерваяПервая ... 76126146166171174175176177178181186206226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2616
Тема: нарушения, обгоны, маршрутки, бои без правил и шлемов
  1. #1751
    байк: KHS Ultrasport + Crys HS3540 @ 50v; шоссер: Wilier Evasion
    Цитата Сообщение от Marfan Посмотреть сообщение
    Дружно считаем площадь изогнутых колодок вбрейков и ободов против параллельных колодок и ротеров
    вибрейки победят
    ---------- Добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:31 ----------
    Цитата Сообщение от s323 Посмотреть сообщение
    Ещё один изобретатель вечных двигателей... Тебе пересказать учебник? (бесплатно) Выигрываем в силе - проигрываем в расстоянии. Выигрываем в расстоянии - проигрываем в силе.
    Радиус 28" колеса, если брать расположение колодок, кстати около 315 мм, для информации. И эта разница в рычаге по сравнению с диском по моим прикидкам перебивается с запасом.
    чувак, у меня вышка и в дипломе специальность "физика"
    не надо меня лечить только про рычаги
    самый эффективный тормоз это ногами об асфальт (или покрышку), другое дело что это не практично, а вибрейки - практично, т.к. максимальный рычаг и максимальное замедление при той же силе сдавливания колодок (естественно при условии одинакового коэфф.трения и площади соприкосновения)
    всё, что меньше радиусом чем колесо, а диск даже самый крутой меньше как минимум втрое - требует пропорционально большего усилия на колодках, отсюда и необхоидмость гидравлики, руками такое не каждый прожмет.
    Я например ездил с механическими дисками - убожество полное, вибрейки В РАЗЫ круче
  2. #1752
    Веломаньяк Аватар для ifynjy
    Черный пластмассовый
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от йцукен11 Посмотреть сообщение
    показательно как быдло на корче обогнало меня и как осторожненько оно же обгоняет дорогущий мерседес (с интервалом в метр)
    Ну так мерседес едет по-человечески у правого края, никому не мешает, а быдло на мопеде к трамвайным путям жмется зачем-то, видимо всеми силами старается свою значительность показать.
    стебусь я, когда еду в 20см от ЛЕВОГО края... от левого края левого ряда 5-полосной дороги
    Это не стеб. Это надо электротоком лечить.
  3. #1753
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    вибрейки победят [COLOR="Silver"]
    Езжу с механическими дисками. Тормозят хорошо, при экстренном влегкую блокируют колесо (по крайней мере, заднее). Давить при этом изо всех сил не приходится, ибо кинематика механизма суппорта дискового тормоза, мягко говоря, отличается от любого ободного, но никто из спорщиков об этом, почему-то, не упомянул. Но вибрейки, конечно, круче. А я за крутизной не погнался, езжу на скромных 160-мм промаксах и не парюсь. ЧЯДНТ?
    PS: веселят меня категоричные заявления.
    Последний раз редактировалось Fleogan; 27.10.2015 в 09:25.
  4. #1754
    Ловец покемонов Аватар для s323
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Чувак тут только ты... Наличие специальности в дипломе не показатель наличия мозгов, как видно.
    Если ты не понимаешь, что манетка - это тоже рычаг.
    Проблема с дисковой механикой не в том, что её не прожмёшь руками.
    А в том, что троссик и его рубашка при таких усилиях начинают слишком сильно играть.
  5. #1755
    прям таки любой прям таки порвет))) а если хулиганов несколько
    а если он потом всем подряд велосипедам мстить будет? ну так до первого случая - далее будет работать на зоне девочкой местного зека
    Если хулиганов несколько, то это уже организованная группа, с планом действий, орудиями преступления в карманах, предварительным сговором и с реальными сроками в итоге.
    Обезврежена банда велосипедистов-хулиганов, так это и пройдет в новостях.
  6. #1756
    Смотрим название ролика) Где хамло то?) все вроде ок))
  7. #1757
    Веломаньяк Аватар для WeekendRider100
    Карбо-хардтейл + Трейл-подвес
    Алматы
    Да что он так быстро едет-то, подъём 20% что-ли?
  8. #1758
    дурачок ты, мерседес едет так потому что габариты такие
    я еду так, как если бы сидел за рулем мерседеса, потому что справа ухабисто слишком, тебе нравится считать позвоночником ямы на скорости 60кмч - валяй
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:37 ----------
    чувак, ты ни одной формулы не привел и ни одного строгого доказательства своей позиции
    лишь языком блабла и отрывистые фразы из учебника (а скорее даже - из своей пустой башки)
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:38 ----------
    давай сравним вес и скорость ))
    у меня 125кг и скорость 60-70кмч
    тесты провожу регулярно со скорости 50кмч (просто выше разогнаться не везде получается), тормозной путь около 14м
    сможешь повторить на своих дисках?
  9. #1759
    гидравлические вибрейки будут намного круче!
    Намного не будут. Я же использовал гидравлические ободные тормоза. Усилие на ручке примерно такое же, как у дисковых, ход поршня больше раза в 3-4, из-за чего несколько лучше модуляция. Вот и вся разница.
    ---------- Добавлено в 12:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:52 ----------
    В замедление около 7 м/с за секунду (должно такое получаться, чтобы было 14м) не верю.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  10. #1760
    Merida kalahari 570
    Видное МО
    Какие тебе ещё формулы, если ты даже радиус 28-дюймового колеса посчитать толком не смог
  1. Катание без шлема
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 448
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:28
  2. Байкер и тренажерный зал - без накачки в горку не заедешь
    от Андрей Юрьевич в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 02:32
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 22:11
  4. Рулевая 1" без резьбы, где найти?
    от Energizer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 16:06
