Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1556
  1. #15551
    По умолчанию Уточнить по роликам
    Ultegra 6700 - там o-ring'ов нету под пыльниками?
  2. #15552
    Цитата Сообщение от d.knyazev Посмотреть сообщение
    Подойдет ли барабан к кассете?
    Подойдет. Стандарт XD единый.
  3. #15553
    Тормоза miche performance если сравнивать с shimano и sram на каком уровне?
  4. #15554
    По умолчанию Могла ли лопнуть камера из-за высокого давления?
    Лопнула камера во время накачки.
    Насос мощный ноги-руки с манометром. Но грешу что манометр временами врет, так как в разное время требуется довольно разное количество "качков" для накачки до 4 бар.
    Длина шва лопнувшей камеры сантиметров 20. Покрышка цела. Такое уже было несколько лет назад.
    Не понимаю как могла лопнуть камер, когда покрышка не дает ей раздуться. Покрышка 26 дюймов. На ней написано 2-4,5 бар.
  5. #15555
    Вы ответили на свой вопрос, дело не в давлении.
  6. #15556
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    защемил, скорее всего, при бортировке.
    бывает..
  7. #15557
    cat2cat, Я б ездил с осторожностью, если выхода нет. Сразу-то, с 2-3 тычков, шатун не разобьёт. Должен прочувствовать момент ослабления болта (во загнул).
    P.S. Не дай Бог болтом ослабнуть.
  8. #15558
    Стала проскакивать цепь раз на примерно 6 оборотов педалей. Система 48 36 26, поменял с 40 34 22.До это все было отлично, удлинил цепь на 4 звена. Возможно из за этого? Может зря удлинил?
    P. S на средней звезде спереди и средней сзади проскоков нет
    Последний раз редактировалось spawn28; 31.08.2017 в 21:14.
  9. #15559
    Веломаньяк Аватар для cat2cat
    Stinger reload std,Stels 830d треснула рама, ХВЗ В-542-01 69% некрокодил с одинарными ободами
    Челябинск
    цепь растянулась и не попадает на зубья
    (скачет под нагрузкой обычно - когда едешь в горку через неровности или просто на тяжелой передаче медленно крутишь)
    меняй срочно цепь, а то сточит твою систему
    на штангенциркуле выстави 119 вставь по центру цепи
    если больше чем 120.6 то растянулась
    если больше 120.9 скорей всего сожрала задние звезды уже (но если не сильно больше 120.9 и денег мало то потерпи чуть растянется приработается)
    Последний раз редактировалось cat2cat; 31.08.2017 в 22:41.
  10. #15560
    Медведково в нерезиновой
    Цитата Сообщение от teleden Посмотреть сообщение
    Вот боже сохрани Я  обслуживаю свои байки сам, за исключением вилок и гидравлики. Но, возможно и до них доберусь в дальнейшем
    На алиэкспрессе есть.
    Ищется по контексту восстановление резьбы. Надо только свою резьбу найти. Правда, не представляю себе, зачем тебе 15 штук их.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
