Выбор велосипеда: вопрос-ответ, быстрые консультации. Part 2 - Страница 1478
    FAQ по выбору велосипеда.
    2. Ценовой диапазон.
    4. Собственный рост/вес
    5. Город, в котором живёте.
  2. #14771
    Цитата Сообщение от лесик ix Посмотреть сообщение
    1. Не было печали, купили дочке велосипед...
    2. <=40тыр
    4. 182/110
    5. СПб
    Кататься с ребенком и м.б. одному.
    Парки/асфальт - думаю, где-то 60/30. И 10% в деревне по грунтовке с камнями до магазина.
    И прям заклинило на планетарной втулке.
    Если бы не 110кг - остановился бы на format-5332/ - посадка более-менее норм, но смущают тонкие для веса покрышки.
    Есть еще вариант Welt Outback, но седло жесткое, руль широкий и далекий, фирма непонятная.
    1. Возможна ли все же относительно беспроблемная эксплуатация колес 700С при моем весе?
    Т.е. обслуживание периодическое не проблема, но маршруты хотелось бы стабильно доезжать без проблем.
    2. Вариант Welt - посоветуйте, пожалуйста, бюджетные но сносные варианты замены: седла на комфортное, руль приблизить и поднять (отпилить лишнее у него можно?), подножка, крылья длинные, багажник. Или лучше на Welt не смотреть?
    Смотреть , повидимому , только и останется. Вы их сначала в продаже найдите,welt- год назад в Канте в конце сезона появился уже с ценой , превышающий ваш бюджет, в данный момент раскуплен , но вместо него есть https://www.kant.ru/catalog/product/1519317/, но размерность думаю вам будет маловата, а цена наоборот. Поменять под себя седло, вынос и др. компоненты не проблема , купите сначала велосипед, посмотрите в продаже б/у с планетаркой.
    Колёса вас выдержат , вопросы будут к раме. На некоторые недорогие велы нагрузка на раму 110 кг заявлена.
    В вашем случае возможны следующие варианты:
    1-купить вел с планетаркой и под ваш бюжет и рост в магазине-вероятность маленькая
    2-купить бу -вероятность покупки больше, но попасть в нужный размер меньше
    3-найти старенький недорогой(может кто даром отдаст) стальной вел и отдать в переделку (веломастерская) , затраты будут на компоненты и работу не такие большие, но срок готовности может быть не близким
    4-купить новый недорогой вел с одной передачей под ваш рос и вес , откатать сезон и в мастерскую на переделку под планетарку-на следующий сезон у вас будет велосипед вашей мечты.
    Последний раз редактировалось almas.nnov; 21.05.2018 в 09:44.
  3. #14772
    Цитата Сообщение от zzzojka Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Хотелось бы понять, как лучше поступить с выбором компактного недорогого велосипеда для человека ростом около 190см (вес меньше 80и).
    Велик нужен для мужчины для совместных покатушек и хранения в маленькой квартире, поэтому я за складной с колесами 20" (у меня такой). Но у них у всех мелкие рамы и короткие подседельные штыри. Можно ли решить проблему, заменив штырь на более длинный, или эти модели в принципе не для высоких?
    Можете ли посоветовать проверенные модели складников на рост 190? А то если выбирать по описаниям на сайтах, в одном месте пишут, что это вел о 175, в другом - до 190 про тот же самый.
    Город - Спб.
  4. #14773
    Это нормально что хочется взять байк выше твоего уровня катания? Да собственно и бюджет не малый.
  5. #14774
    С уточнением: процесс превращения в "велосипед мечты" может в деньгах стоить как ещё один велосипед
  6. #14775
    Merida Big.Seven 600 (2018)
    г. Набережные Челны
    Основное отличие 800-й это 50-я звезда , востребованная на изматывающих подъёмах в серьёзном велокроссе. Ну и 12 против 11 у остальных звёзд в кассете.
    Например в нашей местности нет крутых затяжных подъемов и я так и не нашел применения 50T. Думаю с передней звездой на 36T задняя на 50T была бы оправданна лично для меня.
  7. #14776
    Заказал/оплатил в вершинах горных Вельт L-ку, сегодня привезут.
    Сидел на нем в воскресенье - седло точно не для меня, на что можно поменять?
    Давление в колесах на 110кг какое должно быть?
  8. #14777
    Седло можно поменять на любой "диван", только не переборщите с шириной
    Давление есть функция от дорожного покрытия: для асфальта под ваш вес 3.5-4 атм, для грунтов 3-3.5; имхо 3.5 атм и будет вашим средним давлением...
  9. #14778
    Не торопитесь СРАЗУ менять седло. Особенно - покупать вместо него мягкий диван в надежде на типа комфорт. Единственный "научный" параметр, который можно измерить - расстояние между костями таза, на которых, собственно и сидят в седле велосипеда (как - есть масса описаний в соответствующих темах форума). Далее "подбор" - только эмпирический - ставим, ездим, оцениваем ощущения.
    У вас там шины WTB Horizon 47c - там можно какое нравится качать: хотите - 30 psi, хотите - 60 psi. Чего точно не надо делать, так это качать до "каменного" состояния, потому как эти покрышки работают правильно при невысоких давлениях, обеспечивая "сглаживание" небольших неровностей и этакую "подпружиненность". Классные шины, кстати!
  10. #14779
    Такие были в 17 модельном году.
    В 18 - WTB ByWay 47c
  11. #14780
    Смотрел старую ссылку
    Некая логика в рисунке у ByWay есть: центр - слик для асфальта и дальше к краям растёт размер шипов.
    Симпатичные шины, нету 650В колёс Да и, подозреваю, 650В+47мм будут меньше, чем мои 700С+40/45мм Но протектор у ByWay интересный
    Ответов: 69780
    Последнее сообщение: Вчера, 13:10
    Ответов: 8390
  4. Ответов: 3
