Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1464
  1. #14631
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    Иван51, моет часто мб не счищая грязь, в чем износ? Клинит? Шумит? Рассыпаются полшипники?
  2. #14632
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от Иван51 Посмотреть сообщение
    изнашивается каретка.
    о чем речь?
  3. #14633
    Цитата Сообщение от maksims123 Посмотреть сообщение
    Благодарю, и вправду колесо криво стояло. Теперь тормоза норм встали.
    я вел собирал-так же колесо криво поставил, но выбрейки настроил и работали нормально))) немного смутило что вкось брейки стоят- подумал мож что обода шире, хотя переднее нормально, а потом пригляделся и уржался и сделал вывод- сначала собрать надо а потом пиво пить )))
    ---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:32 ----------
    Уважаемые знатоки, помогите советом! Товарищ жалуется, что у него быстро изнашивается каретка. Хватает на 300-400 км
    уточните сначало что там у него сапаратор(шарики) или подшипники.
    брал для пробы сначало тоже бюджетный вариант взял-за сезон пару раз сепараторы менял, потом добрый человек посоветовал поставить каретку на промах-терь нет проблем )))
    ---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:39 ----------
    Цитата Сообщение от Leslo Посмотреть сообщение
    Закручивала огромным ключом от души (попрыгала на педали со вставленым ключом)
    послал бы эту девочку и сам бы аккуратно прикрутил бы )))
    возможно это стружка снята с шатуна-втулка педали врезалась.
    чтоб педали не откручивались то либо фиксатор резьбы, либо закрутил и чуть позже протянул.
  4. #14634
    Цитата Сообщение от doctor-sherst Посмотреть сообщение
    манетку можно б-у купить вдвое дешевле
    Можно выкрутить картридж блокировки,раскрутить его(в нем обратная резьба) и вытащить пружину.
    колесико будет крутиться пальцами.
    А при езде и на ямках это самое колесико не будет болтаться? Вытащив пружину я получу тот же ручной локаут без всяких проблем и подводных камней?
  5. #14635
    Цитата Сообщение от Растафари Посмотреть сообщение
    Подскажите задняя втулка Sram X9 на промах хороший выбор ? А то она со скидкой идет , вот думаю брать не брать .
    не-возьмите китайскую насыпуху )))
  6. #14636
    Иркутск
    посоветуйте 10 скоростную цепь под шоссе.
    Что за скотч идет вместе с безкамерными нипелями? Это случайно не термостойкий который? Нипеля китайские хлам или нет?
    Последний раз редактировалось Leslo; 31.07.2017 в 10:32.
  7. #14637
    Это бескамерная лента. Применяется вместо флиппера. Случайно не тот.
  8. #14638
    После ТО вилка rock shox xc 30 tk sa "пшикает" при выдергивании если отскок поставить на "черепаху", а если наоборот, то, как буд-то просто проваливается на 10%. Накачана по сэгу ~25%. Блокировка работает нормально. Как лечить?
  9. #14639
    Продублирую вопрос из мерида форума.
    Собирал первый вел из коробки - кроссвей урбан 20. Ось переднего колеса выглядит примерно как https://www.bike-components.de/en/Tr...ra-Lock-p1733/. Т.е. там нет зажима, видимо предполагается просто закручивание. Но если с одной стороны есть разъем под шестигранник, то с другой ничего нет - просто рукой держал. Как-то не убеждает крепление, короче. Или все норм, а я параноик?
    В интернетах пишут про гайки и всякие квикрелизы, а про такую страсть не могу найти. Вел стоит, катать боюсь
  10. #14640
    Ну. И что - прокручивалось разве? А если не прокручивалось, то что еще надо? Крепление не должно убеждать, оно должно держать. У меня было нечто подобное от PZ Racing. Нареканий не было. Как будет в вашем случае - не могу знать.
    ---------- Добавлено в 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:25 ----------
    Продать вел, купить новопассит.
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
