Смежные темы
Смежные темы
А нефиг всяким немцам совать нос в чужие подштаники.
На отсутствие люфта половин рамы при открытом замке (а если замок новый, + на отсутствие люфта между прикрученной к задней вилке частью замка, и вилкой же: оно там на болте прикручено https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post7350852 , болт, от сильно ударной езды, имеет свойство ослабляться, может начать люфтить, и есс-но, попортить резьбу в раме).
Ну а остальное как на обычном мтв же: на предмет трещин и гнутой гео .
За 20 килорублей, имхо, можно брать ради одной рамы.
Возможно, прикола, фишки (то есть, интересных полезных особенностей в поведении байка), нет = человек не воодушевлен, и живет-ездит просто = неочем говорить.
Последний раз редактировалось Offroadster; 14.02.2020 в 15:57.
Полная чушь!
Любая тормозная колодка в любом виде спорта где таковые применяются подводится к тормозной поверхности под углом.
И не надо только брехать что мол "это в спорте" и т.д.
Просто именно это обеспечивает максимально эффективное торможение, и.... повышенный износ.
Правда при маломощном сайклоползании вокруг клумбы эти навыки и знания необязательно.
Тормозные колодки - не требуются.
Регулировка положения и наклона колодки
"После ослабления или полного выкручивания винтов фиксации колодок они могут быть сдвинуты в любом направлении.
Эту регулировку следует делать, не снимая колес, чтобы чётко разместить колодку. Итак, как должна встать колодка:
Колодка должна быть на уровне обода, ни на миллиметр не выходя за него.
При проверке на просвет с любой стороны колодка должна быть и в положении торможения, и в разомкнутом положении параллельна ободу.
При прокручивании колеса колодка должна прижиматься точно по вектору вращения – отклонение от него приведёт к повреждению тормозов.
После установки колодок в соответствии с этими условиями винты закручиваются, тормоза проверяются."
Нонсенс, потому что ход колодок на вибрейках, или клещах, или крабах, НЕ параллелен ободу.
Другое дело, что разглядеть эти несколько градусов отклонения - может, очки нужны))
Классически строится так: отпустили затяг колодки, зажали тромоз (колодки прижались к ободу), подтянули затяг колодки. Хитрить в настройке, если не знаете зачем, ненужно
Последний раз редактировалось Offroadster; 14.02.2020 в 16:06.
velikman, вы хотите со мной поспорить по поводу установки тормозных колодок?
Облажаетесь ведь. И сопли начнёте пускать что вас обижают!
В любом официальном документе шимано по настройке тормозов есть угол подводки колодки к тормозной поверхности.
При этом если этого угла нет при настройке - шимано работу тормоза не гарантирует!
И только, сцуко, лауреат будет пнуццо... жопу на голову надевать... сцылками идиотскими на говно изводится...
Лишь бы показать - ЗНАТОК Я, СЦУКО, ОКУЕННЫЙ!
