Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1443
  1. #14421
    Пермь
    Цитата Сообщение от Jet42 Посмотреть сообщение
    В мастерской сказали что скрещивать sram и shimano они отказываются. Сам я это точно не сделаю.
    А если поменять концепцию и обновиться на текущий deore, получается нужно менять цепь, кассету, переключатель и манетку?
    Вот в такой комплектации например
    Вложение 652814
    Нужно ли трогать звезды и переключатели системы?
    Можно ли оставить 3 передние звезды? т.к. новые deore вроде как идут 2 на 10.
    Меняй мастерскую, таким доверять свое точно нельзя
  2. #14422
    Это сейчас немного вторично. Что на счет перехода на свежую версию Deore? нужно ли трогать передние звезды или можно обойтись заменой цепи+переключателя+кассеты +манетки?
  3. #14423
    Ну я задал несколько вопросов на которые не знаю ответов
    Или ты про скрещивание кассеты sram с переключателями shimano?
    Поставить кассету другой модели - это ни разу не скрещивание. Манетка и переключатель разных брендов - вот это скрещивание, поскольку у них может быть разный ход троса на шаг.
    В чем проблема то вообще? На али кассет всяких - завались. Оригиналов шимано, подделок под них, китайских брендов. Выбирай свою девятку по отзывам и цене.
    При смене кассеты и цепи, скорее всего, потребуется заменить и среднюю звезду - она, как правило, тоже укатывается. На малой и большой звездах проскоков цепи, скорее всего, не будет, можно юзать дальше.
    Ну, а если чешется заменить на 10ск., тогда все по кругу: переклюк, манетка.
  4. #14424
    Красный, shimano
    Омск
    В твоем вопросе есть ответ
    ---------- Добавлено в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
    В девятосную срам трансмиссию замечательно вписывается 10ск переклюк шимано который превращается в девяточный
  5. #14425
    Пермь
    Можно обойтись, если остальное работает, только заменой кассеты и цепи..
    Ну и заменой выломукаников на нормальных..
  6. #14426
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    ... В девятосную срам трансмиссию замечательно вписывается 10ск переклюк шимано который превращается в девяточный
    Причем тут срам? У Jet42 шимановская девяточная трансмиссия по кругу стоит. Переход на 10ск. означает смену всего. На 10 ск. они как раз шаг увеличили вдвое.
    Просто Jet42у посоветовали в качестве варианта замены срамовскую кассету, а сильно мастеровитые мастера назвали это скрещиванием
  7. #14427
    Касета Deore 10ск будет совместима с переключателем и манеткой 9ск?
    Обойтись заменой цепи+переключателя+кассеты +манетки?
    Я почти не использовал среднюю и малую звезды, в основном только большую. А она меняется отдельно? О_о
    P.S. товарищи я в этой теме разбираюсь довольно слабо, просьба отнестись по человечески и не сыпать терминами. Если знаете нормальную мастерскую в МСК, то просто направьте туда.
  8. #14428
    Пермь
    Зачем тебе новая кассета на 10ск?
  9. #14429
    Потому что я не могу найти 9ск кассету оригинал Shimano Deore. Все что я нахожу Alivio или ниже. В чем будет разница я не знаю. Буду благодарен если объясните почему поставив кассету Alivio я глобально ничего не ухудшу.
  10. #14430
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Не морочь человеку голову.
    никакая. ты вообще читаешь, что тебе отвечают??????
    вот и скажи что ты в ИТОГЕ хочешь а не заваливай ветку кучей непонятный и глупых вопросов.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
