Ремонтирую велосипеды в Некрасовке-Выхино; стаж с 2009 =). Работал в Велодокторе, Бисайкле. сейчас-Velopro.su
Друзья! вот решил ещё выложить интересное
Попросил меня друг отремонтировать раму в начале прошлого года
Вот с такой трещиной...
На первый взгляд ничего особого, но на самом деле кроме трещины ещё и карбон внутри расслоился - труба стала мягкая как полиэтиленовая бутылка
Так как труба была переменного сечения и гонец весил 90кг, пришлось подходить к ремонту радикально.
Рамка в месте излома была выровнена пластилином, благо кое-как форму она держала, затем сделана матрица этой трубы
В последствии матрица должна была скручиваться вместе и выдерживать давление "шарика" внутри, делать решил приближенно к заводским технологиям
Выпиливать пришлось достаточно много....
Затем акуратно во внутрь вставлен тот самый латексный "шарик" с карбоновым рукавом
Все это было пропитано смолой и сверху ещё положено несколько слоёв биаксиальной ткани Torayca.
Затем закрыто матрицей по обе стороны ну и накачан латексный шарик (к сожалению фото этих этапов нету т.к. некогда было фоткать), потом положено на сутки в печь.
Ну и результат этого сразу после снятия матрицы
Ну и все это в конце было подточено и выровнено
alex-s, и как, друг пуляет на ней?
Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
Делал я ресивер из стекловолокна и доделал, вот пришёл показать
Пока что это не конечная моя цель, а только проба, но т.к. я не знаю, когда будет готов конечный продукт,вываливаюпоказываю это
Дабы сразу стало понятно что это вообще такое и как оно работает вот фильмик:
А теперь собственно как оно делалось.
1.Началось всё с 2 бутылок из под жидкого мыла. Выбрал именно эти т.к. их форма оптимальна в плане распределения нагрузок.
2.Отрезаем днища и у одного срезаем часть шеи с резьбой
3.Делаем шайбу для ниппеля шредера из донышка бутылки
4.Обтачиваем. получаем это
5.Далее нужна крышечка, берём её с ополаскивателя для рта
6.Узел в сборе. гайка накручивается на шредер и упирается в запрессованную крышку изнутри(шайба ес-но есть). При сборке в образовавшуюся полость заливаем эпоксидку.
7. Приступаем к монтажу запорной арматуры. Для начала стачиваем грани гайки для лучшей посадки на конус
8.Получаем такое. Полость обматываем сантехнической нитью изаливаем эпоксидкой с двух сторон. Забегая вперёд скажу, что сделать именно так было хреновой затеей. Пластик при высоких давлениях деформируется, а эпоксид не может обеспечить должного растяжения, в итоге получаем дырку в раскрошившемся компаунде. По хорошему на гайка должна опираться на резиновое уплотнение или силикон, но никак не на эпоксид. В конечном образце я это обязательно учту.
9.Готовим поверхности
10.Получаем это
Одна из бутылок была усажена прогревом по трубе чуть меньшего диаметра, проклеивалось всё эпоксидкой(хоть она и по определению фигово клеит такое) т.к. усадка получилась косой и клей бы не обеспечил герметичности.
11.Злосчастное место выглядит так. травило под вентилем, там где меньше всего тряпок
12. Готовимся к намотке тряпок, делаем камеру для инфузии
13. Нарезаем тряпки
14. Готовые к намотке лоскуты стеклоткани
15.Вакуумный насос? - не, не слышал
16. Вот такое изделие я достал из камеры после высыхания эпоксида. Выглядит не очень красиво, но тут надо сказать спасибо эдп с его жёлтым цветом. да,да мои косые руки тут ни при чём
На просвет ресивер почти полностью прозрачен.
16.1. сверху было нанесено ещё немного эпоксидки для защиты ткани от физ. воздействий.
17.Потом были тесты после одного из которых(20 атм) открылся косяк с монтажом запорной арматуры. Для устранения травления, проблемное место было рассверлено, а потом точечно залито эпоксидом
18. Но это не помогло. Трижды не помогло...
Тогда я заново рассверлил и залил уже всё полностью. Это помогло. 10 минут оно держало 15 атм
19. Тут я осознал, что решать надо проблему кардинально и придумал как залить эпоксидку изнутри
И вот это уже реально помогло, течь устранена. На этом собственно самоделка и заканчивается.
Итого имеем ресивер весом в 300 грамм(без переходника на колесо) объёмом 0.7-0.75л и рабочим давлением 15атм(проверочное 20, больше вдувать не хочу, а то косяк с герметизацией опять даст о себе знать). Вроде ничё так для первой такой самоделки
PS. гравер - это ВЕЩЬ!
Последний раз редактировалось ReD_LioN; 05.04.2016 в 00:07.
