Влияние покрышки на накат. - Страница 13
Страница 13 из 30 ПерваяПервая ... 3811121314151823 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 292
Тема: Влияние покрышки на накат.
  1. #121
    Цитата Сообщение от HardJoker Посмотреть сообщение
    Получается, что разница в накате от размера колес 27,5 - 26 при прочих равных не зависит?
    С ростом диаметра растет инерционность колеса. С ростом ширины еще больше растет инерционность колеса (потому что вес увеличивается) и несущая способность на том же давлении, а сопротивление качению падает. Инерционность можно компенсировать переходом на более легкие компоненты, но это дорого и не всегда нужно.
    ---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:47 ----------
    jazz_fan,
    От режима езды зависит. Насчет хс ничего не могу сказать, ибо не копенгаген, а по асфальту на нормальном веле ты все время едешь уткнувшись в аэродинамический барьер (28-30kph) и от качеств резины зависит только насколько приятно тебе это делать и на сколько километров тебя хватит. Если это город с горками и светофорами, то в таких условиях тугая резина выбешивает намного сильнее т.к. постоянно надо разгоняться.
    Последний раз редактировалось EndoSteel; 22.03.2024 в 11:00.
  2. #122
    Цитата Сообщение от jazz_fan Посмотреть сообщение
    какие могут быть прочие равные? большое колесо тяжелее. Длинее спицы (меньше жесткость), больше длина окружности обода (меньше жесткость), больше резины нужно.
    Прочие (без фанатизма в теории) - рисунок протектора + ширина покрышки, одна и та же модель шины.
    ---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:06 ----------
    Это понятно (в случае обода) из mR^2
    ---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------
    Тугая - в смысле тяжелая (в граммах)?
    ---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:11 ----------
    +1 кг на раме считай 5 Ватт
    Любопытно, а оценка чисто качественная, или общепринятая?
    Последний раз редактировалось HardJoker; 22.03.2024 в 11:12.
  3. #123
    А +20 кг на ездоке считай 100 Вт? А от какого минимума считать потерянное? От велосипеда 6 Кг +ездока 40 Кг? Тогда если ездок с велосипедом весит 150 (это, конечно, экстримум, но так бывает) то потери будут более 500 Вт? А этот самый ездок вообще сможет такую мощность развить?)Эта цифра либо вообще неверна, либо верна в очень узком диапазоне.
  4. #124
    Нет, которая плохо катится. Тяжелая может выбешивать только на агрегатах типа фикса-стритфайтера, где динамика – главная суть всего катания. В остальных случаях надо просто не пытаться разгоняться быстрее велосипеда.
  5. #125
    Цитата Сообщение от feoni Посмотреть сообщение
    Отсюда появляется вопрос, - где границы ширины шины, когда увеличение или уменьшение ширины начинает отчётливо ощущаться?
    На твёрдом ровном покрытии различие всегда есть,- чем уже шина, тем меньше трение качения колеса. Когда-то на дорожном велосипеде заменил стоковые шины 47-622 на 25-622, разница при езде по асфальту оказалась существенной: если с первыми удавалось проехать менее семидесяти километров в день, то на вторых получалось двести.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  6. #126
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Трение качения меньше всего у железного колеса.))
  7. #127
    Когда то, в каменном веке, сменил одни подштанники на другие, почувствовал разницу. теперь пытаюсь эти чувства интерполировать на космические скафандры
  8. #128
    При качении по рельсам.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:40 ----------
    теперь
    То же самое. На нормальном шоссе жёсткое колесо с узкой шиной обладает меньшим коэффициентом трения качения.
    Последний раз редактировалось Pranevich Ihar; 22.03.2024 в 14:56.
  9. #129
    Барнаул
    Надо кататься по рельсам.))
    У колеса кроме ширины есть еще куча параметров влияющих на легкость качения. Можно так подобрать покрышки что узкая будет ехать хуже чем широкая, а можно наоборот.
    Ты напоминаешь одного из семи слепых мудрецов.
    Каждый из них трогает разные части его тела, но при этом только какую-то одну из них, например, бок, хобот или бивень.
    Затем они описывают свои впечатления от прикосновений друг другу и начинают спор, поскольку каждый описывает слона по-разному, при этом на самом деле ни одно из описаний не является верным.
  10. #130
    Можно
    Разное. Однако, в данном случае речь идёт о схожих по модели шинах разной ширины, установленных на одно и то же колесо.
  1. Влияние ширины покрышки на накат
    от prizzrak в разделе Технические вопросы
    Ответов: 999
    Последнее сообщение: 24.07.2025, 21:43
  2. Влияние втулок на накат
    от BROTHERHOODD в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 24.04.2014, 14:18
  3. Влияние размера резины?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 15:43
  4. Влияние рамы
    от Traveller в разделе Технические вопросы
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 13:09
