Теперь ещё 10 страниц про холодное кипение. Схожу за попкорном.
Несмотря на такой плюрализм, мы все приближаемся к консенсусу(с)Миша
по-моему, мы все дальше от консенсуса)
в общем, разобрал, ничего особенного не обнаружил, кроме примерно 3 мм люфта вверх-вниз сборки фладгейт\компрессия в топкэпе, собрал - при сжатии масло лезет из демпфера, через крутилку фладгейта вроде как; + теперь сжимается только на 30 мм примерно даже в сдутом состоянии.
что я сделал не так и в чем таки причина потери хода? объем масла заливал по инструкции - 110 мл, на короне выбито 06; в штаны тоже много не лил, 15 мл.
Самое весёлое в вашем споре то, что как бы вы не спорили, сами физические процессы от этого в демпферах не изменятся, и по другому они не заработают. Выходит, спорите вы об одном и том же, но разными понятиями.
и почему все же лезет масло из под фладгейта?![]()
Armand, когда флейту собирал, правильно совместил ее шток с язычком клапана? (т.е. не перекрутил на 180 градусов?)
Масло лезет - можно попробовать разобрать весь узел в топкепе, но придется аккуратно сверлить шток, чтобы выбить маленький штифт, который ограничивает ход штока при регулировке гейта. По крайней мере я сверлил на двух, ибо вытянуть его, не выбивая с обратной стороны, не удалось.
подергал я тут шприц еще разок сам) в амморте масло не кипит, а содержащиеся в нем газы образуют пузырьки, а не масленный пар. на этом из дискуссии выхожу
у меня блин блекбокс начинает подтекать через крутилки, а как его разобрать я даже не представляю(
