Specialized Enduro: все о них любимых - Страница 123
Страница 123 из 240 ПерваяПервая ... 237393113118121122123124125128133153173223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,221 по 1,230 из 2397
Тема: Specialized Enduro: все о них любимых
  1. #1221
    Цитата Сообщение от xelusss Посмотреть сообщение
    манетки Х9 и Х0 кроме пафоса по сути не отличаются.
    у х9 есть паз для быстрой смены троса.)
    Third Reich`n`Roll forever!
  2. #1222
    Лапа выбирается исходя из ёмкости трансмиссии. Т.к. спереди одна звезда, то длиннолап со своей ёмкостью в 45 зубов, нафиг там не нужен ни при какой кассете.
    одобря это, мало кто задумывается что система однозвездовая, только меняется К=1,6 при переходе на другую передачу
    Своя собственная там каретка. Левая чашка - как у Ховитцера, правая - совсем другая.
    что это означает? ховитц каретка не подойдет? я не понимаю что заказывать, подскажите, чтобы точно не прогадать! уж очень хочу воткнуть хаммершмидт в карбоновый эндуро
    не хочу чтобы цепь спадывала и уродовала раму!
    ево я оставлю на вольфозубой звезде 36Т с успокоителем, натяжителем и рокрингом а капроновый эндурик хочу затюнить по полной!
    Последний раз редактировалось velovenik; 03.09.2013 в 16:45.
  3. #1223
    Нет.
    http://www.chainreactioncycles.com/r...t/rp-prod35930
    ---------- Добавлено в 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:14 ----------
    Манетки какие подходят к Хаммершмидт, х0 и х9?
    Не вполне уверен, но вроде, только своя собственная манетка к нему подходит. Ибо, шаг троса другой. Я мерял вытяжку троса на 1 щелчок у ХШ манетки и какой-то обычной СРАМовской - шаг был другой. Но это давно было и тогда обычная была под девятку. Если вдруг, у десятки передней шаг троса поменялся, то может и подойдёт какая-нить обычная манетка на двойник. Но это проверять надо.
    ---------- Добавлено в 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:20 ----------
    И вот другой вариант каретки ещё: http://www.chainreactioncycles.com/r...t/rp-prod35931 Если разница между ХШ АМ и ХШ ФР такая же, как между Ховитцером XR и Team (в материалах), то я-б ФР брал. Если только в диаметре отверстия в валу (и, соответственно, весе этого вала) - то на выбор (хотя, я-б всё равно ФР взял-бы).
    ---------- Добавлено в 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:25 ----------
    Ага, каретки различаются диаметром отверстия в валу. АМ со стенками потоньше - под болты М15, ФР потолще - под М12. Т.к. болты идут в комплекте с шатунами, то и каретку брать в зависимости от модификации шатунов - АМ, или ФР.
  4. #1224
    тогда в чем разница между фр или ам труватив хаммершмидт?? каретки разные, шатуны разные - друг к другу фр, ам подходят?
  5. #1225
    Подозреваю, что как обычно - фр помяснее, ам полегче.
  6. #1226
    Москва,ЗАО,Кунцево
    velovenik, у одной передача повышающая, у другой - понижающая. Если я всё правильно помню.
  7. #1227
    Неправильно помнишь. Это у Шлумпфа есть повышайки (аж, 2 штуки с разным множителем) и понижайка. Хаммер - всегда повышайка с одним и тем же множителем 1,6, двумя вариантами звёзд и двумя же крепёжными платами (под ISCG Old и ISCG-05).
    ---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:44 ----------
    Собсно, в одном из первых обзоров ХШ всё разжёвано было давным-давно:
    АМ - болты М15, шатуны 170 и 175, рокринг из карбона;
    ФР - болты М12, шатуны 165, 170, 175, рокринг из пластика, которым можно более безболезненно об камни долбиться.
    Манетка - своя, как я и говорил. Ну, тогда была своя. Что предлагает Труватив сейчас - думаю, без больших проблем найдётся на их сайте. Мне уже, как-то, лень...
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:01 ----------
    ФР каретка - к ФР шатунам;
    АМ каретка - к АМ шатунам.
    Что сложного-то?..
  8. #1228
    Здрасте всем! нуждаюсь в консультации!
    Имею Enduro SL Comp 2010 cо стоковый cистемой(Custom Shimano FC-M542, 22S/36A with Gamut shift guide. S: 170mm, others: 175mm), после замены вилсета и стоковой кассеты(Shimano HG61 9-speed 11-34t) на Shimano CS-HG80 9-Speed 11-32t, столкнулся с такой проблемой, что цепь немного перекосилась и стала тереть об рокринг(в положении большая звезда спреди и малая сзади) и уже сточила краску на нём, ещё отметил что ход цепи не такой свободный, возможно из-за перекоса.
    Знакомый веломаньяк говорит что сдвинуть каретку не получится(там уже стоит одно проставочное кольцо со стороны звёзд) советует поставить шайбы, тем самым отодвинув ринг немного от звезды, но перекос то никуда не денется.
    Что посоветуете ендуроводы? Может кто сталкивался с таким? Или если кассета slx то и система такая же нужна чтоб всё тютельку в тютельку подошло?
    система и ринг как на фотке
    Последний раз редактировалось metrix; 05.09.2013 в 13:44.
    ICQ: 496-865-598
  9. #1229
    Вложение 188832
    Чето странно. Ты заднюю касету правильно собрал? и затянул ее? :]
  10. #1230
    проверил всё отлично держится кассета без люфта
    Последний раз редактировалось metrix; 06.09.2013 в 20:39.
    ICQ: 496-865-598
  1. Slayer, это все о них...
    от BoneSpirit в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 17:01
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 15:45
  3. ПРОДАНО рама Specialized Enduro Sport
    от Снусмумрик в разделе Велосипеды
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 22:46
  4. Specialized Enduro Pro '04
    от Халиков Олег в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 23.01.2007, 21:14
  5. Specialized Enduro Copm 130 2005 год
    от Somik в разделе Мои два колеса
    Последнее сообщение: 28.08.2006, 15:13
