Как правильно преодолевать поребрики. - Страница 12
Страница 12 из 23 ПерваяПервая ... 2710111213141722 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 233
Тема: Как правильно преодолевать поребрики.
    Цитата Сообщение от 866kot Посмотреть сообщение
    А если бордюр высокий, то ещё проще прыгать - есть время поставить велик в воздухе правильно.
    Вот для съезда самое то. Проверено лично. Съезд с бортиков до метра на скорости 30 и выше с прыжком на его крае вверх, проезд без потери скорости, опробовано и практически используеться. Чем выше буртик тем стремнее, это да, с метрового только раз прыгнул и то потому, что разогнался и заметил его высоту с расстояния когда тормозить было поздно..... Вот заехать сложнее, но опят соглашусь, никаких наискосок и т.п. закинул переднее, поднял заднее и все, иначе можно хорошо об этот буртик приложиться. Естественно все с позиции активного использования контактов.
    Вы еще с автомобилем сравните! Это же велосипед, а не мотоцикл!
    И не смотреть надо, а ездить.
    А вот на автомобиле если прыгать, то нужно обязательно приземляться на все четыре. Иначе почти гарантирована уборка в сторону.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Datzkey
    Trek 4500 (2011)
    Саратов
    А как не угандошить Большую Переднюю Звезду? Тут по неопытности ехал на байке с магазина, так сказать обкатывал и познавал мир, и пару раз попадались высокие бордюры. Я конечно притормаживал и сЪезжал плавно на небольшой скорости. При этом чиркал звездой по бордюру.
    Если при этом приподнимать переднее колесо, удар не шибко сильный будет для вилки? речь конечно о бордюрах 15-25 см.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ak630
    Ghost Cross 7500 - Hybrid
    Ташкент
    Сильно тормозить не стоит. На скорости около 15 км в час или выше - если далее нет препятствий каретка перелетит...
    Ну и если не прыгать, то хоть слегка дернуть руль вверх - все же надо.
    Если вилка не заблокирована, то хотябы если прыжки на даются вжать ее перед бордюром и потом разгрузить на самом краю.
    Trek 4500 (2011)
    Саратов
    ak630,
    Спасибо. Вилку не блокирую. И Буду тренироваться.
    с них надо спрыгивать, на скорости, тогда и звезде ничего не будет, медленно скатываться с таких чревато. Ну, с препятствий до 50 см спрыгивание вполне адекватный подход на любых скоростях и заморочек немного. Более полуметра надо качать технику прыжка очень хорошо.
    НытИк и ПлаКса Аватар для untitled
    пЛастмаССовый и бОльшеКолёсный
    Раменское, Московская область
    Как правильно преодолевать поребрики?
    продолжать движение вдоль препятствия, пока оно не кончится )))
    Поре́брик — тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены. (wiki)
    Нечего по стенам ездить.
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
    tufoed, оттуда же:
    Бортово́й ка́мень — разделитель между проезжей частью и тротуаром. Может укладываться различными способами: бордю́ром[1] (заподлицо, не образуя ступеньки) и поре́бриком (образуя ребро)[2].
