Есть ли смысл переходить с втулок Deore на промподшипники? - Страница 12
Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 271011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 136
Тема: Есть ли смысл переходить с втулок Deore на промподшипники?
  1. #111
    Цитата Сообщение от azg_ Посмотреть сообщение
    парой ват сопротивления во втулке, определяющих, как долго будет крутиться незагруженное колесо, можно смело пренебречь как близким к погрешности значением. чтобы втулка начала оказывать хоть сколько-нибудь заметное влияние на езду, в ней должны быть уже конкретно квадратные побитые хрустящие шары, раздолбанные конуса и дорожки.
    ну тут я не соглашусь, хотя высчитывать ватты и делать математические выкладки не буду, просто руководствуюсь личными наблюдениями поездок на разных втулках с одними и теми же ободами и резиной. Говорить о том, что внутренние паразитные силы трения во втулке не играют роли, это все равно что ехать с частично зажатым тормозом и делать вид, что все крутяк и работает оптимально, а геометрия рамы, качественная резина, 100-кг вес велосипеда и инерция сделают свое дело и накат не станет хуже. Если так, то чего вообще покупать дорогие втулки - вон, полно китайчатины по 300 рублей - крутится и ладно. Имхо, если уж платишь в 10 раз больше, то ждешь, что каждый ватт твоих сил будет использоваться максимально рационально. Цель крутануть колесо - не в том, чтобы высчитывать секунды, сколько у кого колесо будет крутиться, а понаблюдать, как резко или плавно оно будет останавливаться и сделать выводы о наличии этих самых паразитных сил трения во втулке (не важно от чего - слишком много густой смазки, кривая ось, криво запрессованы подшипники, перетянуты конуса или еще что). Я могу согласиться, что в начале поездки или в коротких покатушках ноги этого не ощущают, но когда едешь на последнем издыхании, особенно, если уже голодный, то любое паразитное сопротивление, которое мешает ехать, уже превращает поездку из радости в пытку. Поэтому, кому-то это важно, кому-то - нет. Мне - важно. Некоторые, в принципе, и на стелсах навигаторах со стоковыми втулками тысячи километров катают, и ничего, а мне на днях дали перебрать стелс однолетний, там втулки были передавлены так, что в конусах за 3-4 летних месяца выемки уже как после обстрела астеройдами, и человек катал с такими втулками весь летний сезон, ему даже в голову не приходило, что колеса вращаются СЛИШКОМ тяжело.
  2. #112
    Bucharest, Romania
    Если ты можешь крутя педали ощутить эти тормоза убитых подшипников, значит свободное колесо даже оборота не сделает при таком сопротивлении. А если колеса как-то вращаются, то не там ты ищешь свои потери.
    Ищи их в неподходящей резине. А то любят поставить бронебойные покрышки чтобы не менять такие же бронебойно толстые камеры и потом удивляются почему наката нет. Да еще либо накачать по максимуму на мягких грунтах, либо ездить на полуспущенных на покрышках с толстыми стенками.
  3. #113
    а зря, прежде чем делать вывод о чем-либо необходимо иметь представление о порядке вещей.
    На картинке ниже два прямоугольника, один - длиной 150, другой - 150.4. Вы видите между ними разницу? Разница - это и есть тот самый вклад от собачек (хотя на самом деле он еще меньше)
    Изображения Изображения
  4. #114
    субъективность восприятия, неправильная интерпретация причин, неверные выводы
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:02 ----------
    По времени остановки колеса без нагрузки нельзя судить о накате втулки под нагрузкой.
    Без нагрузки, как я уже посчитал выше, сопротивление вращению составляет 0.5Вт и меньше, а под нагрузкой - 5Вт. Под нагрузкой происходит деформация осей, поверхностей качения, шариков. Тест без нагрузки не говорит НИЧЕГО об этих изменениях. А смысл этого теста - проверить равномерность вращения, убедиться в отсутствии хрустов и закусываний, убедиться в правильной регулировке конусов и качественной запрессовке подшипников. На этом всё.
    Так же по сопротивлению вращению без нагрузки нельзя судить о качестве изготовления втулки. Втулка с большим количеством уплотнителей обладает большим сопротивлением вращению (пример - shimano m475 без уплотнителей или m756 с ними), но глупо по этой причине выбирать втулку без уплотнителей. Это вам хотя бы понятно?
    Так же равнозначно глупо исключать покупку втулки с мощными пружинками в собачках, которые создают лишние 0.4Вт сопротивления, но зато гарантируют на порядок большую надежность и простоту сервиса.
    Всё, что вы пишите дальше про радости, пытки, накат, конуса - так же не имеет отношения к реальности
    Последний раз редактировалось dymaz; 27.03.2026 в 12:13.
  5. #115
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    wwwwwwww
    про "катящие" рамы не забыл ?
    Чел из Чел.
  6. #116
    Беларусь, Минск
    А не рассматривал что изза мощных пружинок собачек быстрее слижутся зацепные кромки. Тем более что всегда стараются чтобы на собачках не было масла
    Минотавр и кентавр стырили двутавр
  7. #117
    зацепы слизываются из-за недостаточного зацепления и резкого включения нагрузки, а не из-за езды накатиком. Например, зацепилась 1 собака из трех; либо зацепились все три собаки, но не успели полностью расправиться и зацепились лишь коником. Должно быть очевидно, что чем сильнее пружины - тем лучше будет зацепление.
    кто глупости делает - тот должен страдать.
  8. #118
    На этом всё.
    Ну, у нас в стране почти все запретили, но наслаждаться покатушками на колесах, которые самотормозятся через 10 секунд вроде пока еще разрешено. Но это только пока Короче, дело вкуса. Действительно, все это субьективно. Возможно, тут есть и психологический момент - когда видешь колесо, которое вращается 2 минуты, и которое останавливается за 10 секунд, и без математических выкладок понятно, какое надо выбрать (при прочих равных условиях - будь то надежность, грязезащита и прочее). У меня на шимановской насыпухе проблем с собачками не было, может повезло. И я еще туда до кучи густой смазки сую, чтобы собачек вообще слышно не было, и это заметно снижает длительность вращения, и даже при этом колесо все равно вращается лучше, чем показанные в этой ветке новатеки, так что я все же останусь на шиманах - пусть дорабатывают свои промы.
  9. #119
    Вам выше уже не один форумчанин написал, что то, чем вы сейчас занимаетесь это некая ловля блох, относительно тех вещей, где теряются не десятые доли ватт, а десятки!
    Касательно первого вопроса, менять ли на прома- если оно у вас ездит, то не меняйте, если сломается- меняйте.
    У меня были втулки на шарах от деоров, до хт (старых 765) и лучше всего крутились на весу естественно самые дешевые и укатанные- там есть микролюфты и мало уплотнений. В реальной эксплуатации это приводит к убийству конусов и постоянной грязи внутри втулки если ездите не толкьо в тёплый солнечный день. Проточка конусов, о которой так любят говорить адепты шиманы это тоже не так просто, далеко не каждая мастерская ее вам сделает, а ещё многие забывают, что поверхность конусов на шимановских втулках (как минимум дорогоих) проходит процесс цементирования. При проточке вы получаете дорожки ровные, но более мягкие чем изначально, что ускоряет их износ.
  10. #120
    Bucharest, Romania
    Ну уберет уплотнитель с подшипников и смазку пожиже, свободное колесо станет вращаться дольше потому что уберет 0.1-0.2 ватт на трение.
    А то что теряет до 20 ватт на только одной покрышке - пофиг, ведь это же надо купить топ покрышки и качать давление под свой вес и предполагаемый тип грунта или асфальта.
    Я правда предполагаю что чел 150 ватт не выдает еще.
    Но 100 ватт то должен, и потери на втулках тут всяко меньше неразличимых 1%
    Последний раз редактировалось rrust; 29.03.2026 в 14:10.
  1. Манетки Deore ХТ, есть ли смысл?
    от Heineken21 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.02.2022, 10:43
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 17:23
  3. Какой смысл с 3х* переходить на 2х*?
    от Raido в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 12:35
