МТБ Ригид как конкурент грэвелу: опыт эксплуатации - Страница 12
Страница 12 из 359 ПерваяПервая ... 27101112131417224262112212312 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 3581
Тема: МТБ Ригид как конкурент грэвелу: опыт эксплуатации
  1. #111
    Кирово-Чепецк
    Цитата Сообщение от M_HORNET Посмотреть сообщение
    Я делал уменьшение клиренса на своем страйт-грэвеле специально, использовав вилку 445 вместо 475, но в ПЕРВОМ же посту темы написано про этот нюанс - что можно оставить неизменную геометрию у 27.5, а найнер чуть чуть просядет при 480-490 мм вилке - ну так можно проставочные кольца же использовать
    M_HORNET писал (а): Для найнеров возможности выбора геометрии между правильной и заниженной нет - только заниженная
    Основной параметр - расстояние от оси дропаутов до опорной площадки рулевой колонки (AtC)
    Это расстояние для вилок 29 бывает 470, 475, 480 и 490 мм
    У средней вилки со 100 мм хода параметр AtC равен 520-525 мм, у более длинноходных он еще больше. Это замер без так называемого сэга - просадки вилки под весом ездока. Но у дешевых пружинно-эластомерных вилок сэг крайне мал, если есть вообще. Под легкими ездоками его почти нет
    Поэтому в любом случае найнер при переходе на карбоновую вилку немного просядет, но если выбрана вилка с длиной AtC 480-490 мм, то понижением можно пренебречь и считать геометрию - исходной
    Значит, если использовать проставочные кольца, то геометрию можно сохранить 1:1?
    Например, амо Atc 520, вилка ригид под замену 490 мм.
    Размер проставочного кольца 520-490=30 мм.
  2. #112
    Дорожник & лаптёжник
    Москва, Нагатино-Садовники
    Цитата Сообщение от Рувимыч Посмотреть сообщение
    но есть старенький или не очень, но плохенький макет-мтб с ещё рабочими компонентами...
    Не совсем. Тут предполагается вполне себе вариантом купить новый и провести над ним "операцию-кастрацию", а то и построить самосбор. А так, как ты говоришь - с этим и спорить нечего. Вполне себе отличный эконом вариант, если уже есть, что препарировать.
    ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:06 ----------
    Цитата Сообщение от uncle sergio Посмотреть сообщение
    При ближайшем рассмотрении (а делать это приходится) они на корзинковелах и ездят.
    Ну, в общем да. Правда, почему-то они пытаются казаться МТБ, хотя на самом деле...
    ---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:11 ----------
    Цитата Сообщение от chernokulsky Посмотреть сообщение
    Докажи обратное!
    Это схренали? Я, что ли, безапелляционные утверждения делаю? Нет! Я просто хотел услышать (прочитать) что-то более аргументированное, чем "посадка на МТБ с жесткой вилкой и на грэвеле практически идентична".(Ее, кстати, не воспоследовало, и понятно, почему: не ездил человек на грэвеле, чтоб делать подобные утверждения). Если бы я заявил: "Посадка на грэвеле будет сильно отличаться от посадки на МТБ с жесткой вилкой", ты был бы вправе требовать от меня аргументации. А так - лесом, мил человек. Я не ездил ни на найнере с ригидкой, ни на грэвеле, поэтому и не утверждаю, как некоторые теоретики.
    Последний раз редактировалось Fleogan; 03.09.2019 в 10:18.
  3. #113
    - чей это мтб?
    - это не мтб, а страйк-шоссер!
    - а чей это страйк-шоссер?
    - зеда!
  4. #114
    Самое главное - побольше катафотов в колеса.
  5. #115
    Кирово-Чепецк
    Еще разговор про проставочные кольца.
    В рулевых колонках чашки подшипников как правило, запрессовываются в рулевой стакан рамы, а нижнее кольцо напрессовывается на рулевую трубу вилки.
    Как правильно установить проставочные кольца?
    Например, нижнее проставочное кольцо из набора можно ли его выточить и напрессовать вместо нижнего кольца подшипника на рулевую трубу вилки?
    Что делать с нижним кольцом подшипника, ведь оно будет выше проставочных колец и болтаться на рулевой трубе вилке без посадки.
    Насколько это критично, или все же следует выточить самодельное нижнее кольцо подшипника под трубу вилки?
  6. #116
    Цитата Сообщение от Vasily75 Посмотреть сообщение
    Дешевизна МТБшной обвески (хотя её принято называть "навеска") - миф. Сравнимая по уровню шоссейная "навеска" стоит примерно одинаково.
    Взять, к примеру, гидру.
  7. #117
    мне, конечно, пофиг, кто, на чем и где ездит. больше сами люди интересны. но согласитесь, "как конкурент грэвелу" - это мякотка. это прям квинтэссенция мистера мтб!
  8. #118
    В профиле
    Мск-Сокол/Дирижаблестрой
    myxo, в раму, в стакан переходник.
  9. #119
    Кирово-Чепецк
    Вот этак?
  10. #120
    Никак. Он имел ввиду кольцами на стандартном месте компенсировать высоту руля, а не геометрию.
  1. Замена рамы и вилки на кастомной сборке среднего уровня
    от Rfilonenko в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:48
  2. Выбор амортизационной вилки для девушки.
    от АлександрМ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:54
  3. Замена амортизационной вилки (пружина на воздушку)
    от Abysswyrm в разделе Технические вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 13:30
  4. Пыльники на штоки амортизационной вилки
    от Арчи Кун в разделе Технические вопросы
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 29.08.2008, 13:30
  5. Haro V2 замена рулевой и вилки
    от Xarek08 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.06.2008, 19:07
