Сообщение от
Ctarter
Можно диваннопотеоретизировать?
doctorWho,
С тензодатчиками по скорости опроса тоже проблем нет, у тензорезисторов скорость опроса не является узким местом при каденсе порядка 100Гц. Тензорезистор измеряет деформацию. Если параметры металла оси не ушли из зоны упругости, то пересчет в напряжение/силу тоже однозначный. Но учет начального состояния напряжения в металле - вопрос номер один (калибровка, температурная компенсация). А вопрос номер два, это учет мгновенного значения каденса, так как мощность есть произведение каденса на момент. Так как идеального кругого педалирования в реальности не бывает, есть фазовая зависимость показаний тензорезисторов в цикле оборота, и есть фазовая зависимость мгновенного каденса, тут даже небольшая ошибка показаний по фазам (с задержкой каденс относительно удлинения ли наоборот) даст ошибку.
Пусть старшие товарищи поправят.
