Выбор дисковых тормозов - Страница 1147
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #11461
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    в чем смысл портить безупречно надежное решение(ручка теч3) всяким пластиковым барахлом, которое течет и клинит?
    не проще сразу это барахло комплектом купить?
    Чтобы тормозило...
  2. #11462
    Чтобы тормозило...
    это не тормозит?
    https://www.sram.com/sram/mountain/family/code-brakes
    ну для кому тех, кому прям моща нужна...
    ЗЫ да и сомнительно, чтобы всякие гайды не тормозили
  3. #11463
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Вопрос - а больший ротор добавит или уменьшит модуляции и за счёт чего?
    На мой взгляд, больший ротор как раз снизит модуляцию.
    Причина -
    меньше надо будет давить на ручку ...
    в системе будет создано более низкое давление, что приведёт к меньшим деформациям/растяжениям в системе, что будет соответствовать меньшему рабочему ходу ручки.
    А вот это -
    ... проще будет контролировать усилие
    на мой взгляд, происходит как раз в случае с большим рабочим ходом ручки или с большей модуляцией.
    P.s. только вот хотел бы предостеречь от связывания модуляции и сервовейва. Глеб (Ouninpohja) всё верно про него описал, только СВ нужен для быстрой выборки увеличенных зазоров у шиманы, а модуляция, надеюсь как всем известно, это то, с чем мы сталкиваемся после контакта колодок с ротором. Именно поэтому СВ никак с модуляцией не связан, хотя настроить тормоз можно по-разному, и можно использовать эту фичу и для модуляции, только нужно понимать, что делаешь. Что Георгий (Chute) имеет ввиу под термином свободны ход ручки - для меня пока не совсем понятно.
  4. #11464
    Причина -
    А вот это -
    если с-вейв после касания переходит из большой ход и малый рычаг в большой рычаг и малый ход, то это напрямую влияет на модуляцию
    Если рычажность не меняется, тогда да, влияния на модуляцию не будет. Но это не то, о чем пишет шима про свейв
    По поводу роторов не согласен полностью
  5. #11465
    Мск северА
    после контакта колодок с ротором ход штока минимален, имхо, лежит в интервале 1-1,5 мм. Изменение рычажности на данной отрезке действительно есть, но оно минимально.
    Напомню, что есть перегиб на кривой СВ, где значительно меняется нарастание рычажности. Контакт колодок с ротором в стоке происходит после точки перегиба, далее рычажность меняется, но не так как в начале кривой СВ.
    я перестал доверять пустой болтавне маркетологов без внятных объяснений, желательно с цифрами
    так поясни, плиз, могу и я заблуждаться
  6. #11466
    Тула, Пирогова 5
    Добавит. Линейная скорость выше, усилие рычага (плечо(радиус) ротора) ниже. При условии что мы говорим об одной и той же "модуляции"
    я всегда буду против.
  7. #11467
    Мск северА
    я полагаю, что модуляция - это именно перемещение рычага ручки тормоза после контакта колодок с ротором для блокировки колеса при прочих равных
    Добавит
    обоснуйте, плиз, Алексей Иванович
  8. #11468
    С одной стороны большой ротор действительно должен снизить модуляцию из-за увеличения мощности при том же давлении на ручку. Но в реальности возможности переднего тормоза трудно полностью реализовать, т.к. жать на рычаг приходится намного сильнее, чем у заднего тормоза. И большой ротор просто уменьшит силу нажатия на рычаг и даст больше контроля и руки меньше уставать будут.
    Но это актуально для продолжительной езды вниз в горах.
  9. #11469
    Тула, Пирогова 5
    я дегенерат, я кататься, чувствовать, своими словами и на пальцах объяснять)
    Вот самые лучшие вещи в моей жизни, это те, об управлении работой которых я не задумываюсь.
  10. #11470
    Мск северА
    именно этим пытался как-то объяснить одному более опытному катальцу необходимость коректировки мощности тормозов перед/зад - разные роторы, калиперы, завтуливание и т.п. В качестве основного агрумента против моей теории прозвучала ссылка на одного из топов EWS с одинаковыми тормозами и роторами
    И тем не менее, имхо, мощность и модуляция тормозов - это несколько разные, хотя и взаимосвязанные вещи. Именно поэтому у меня сейчас тормоза спереди примерно на 30% мощнее, чем сзади (разные калиперы и разные диаметры роторов).
    ---------- Добавлено 16.10.2018 в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение 15.10.2018 было в 23:44 ----------
    вот пример стоковых тормозов перед/зад - ход ручки заднего тормоза очень часто больше, чем переднего, это иногда даже видно по расположнию ручек относительно грипс. Спрашивается, что это? Обычно объясняют различной длиной гидролиний перед/зад. Иногда пытаются хтьро прокачать. Но, если тормоза прокачены одинаково, т.е. зазоры в калиперах равны, то это и будет разная модуляция на ручках.
    Наглядно, просто и доступно, кмк
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
