Ребят, а если мне например динамо втулка пока не светит, нельзя ли например на спицы поставить маинькие магниты, а на вилку катушку с сердечником, и снимать с неё ток?
<div class='quotetop'>Цитата(Nick S Zev @ 17.04.2009 22:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Если память не изменяет:журнал "Юный техник" 1983 или 1984 год. Проблема:обеспечить минимальный зазор между магнитами. Всё новое = хорошо забытое старое.
Вариант 15-20 летней давности (сам использовал):свинцовый 12 вольтовый (применяется в бесперебойниках сигнализации) аккумулятор емкостью 2,2 4,5 7 А/ч. Китайская 12 вольтовая ближнего и дальнего света металлическая, с глубоким металлическим отражателем фара. Патрон G4,7 (применял "маму" ,разъем от самолётных проводов, подходящего размера). Галогенку 12V 10 или 20 Вт от точечных светильников.Китайскую-же 12V роликовую динамку, с одним мощным диодом (мост лучше). Летом пришлось поменять "стекло"(плекс) на стекло от механического будильника. Всё работает без заморочек,на подъёмах динамо лучше отключить. Сверх просто и супер бюджетно. Недостаток вес и тормозит динама..
Приятных покатушек!
<div class='quotetop'>Цитата(Shuriken @ 08.12.2008 13:36) <{POST_SNAPBACK}></div>Мне например городского освещения не хватает(по проезжей части катаюсь далеко не всегда, неосвещенные/плохо освещенные тротуары найти в Москве не проблема. Благо, походный налобник успешно спасает от этой напасти.
...Никто не знает, что случится в пути,
Но далеко ведёт наш дерзкий расчет.
И коль решим всю землю треком пронзить -
Мы скажем - "Полный вперед"...
Ответа от автора этой темы так и не дождался, в итоге приобрёл "Вампирчик-Литий" с двумя 3,7В банками "18650" по 2.8А. Вопрос питания и зарядки электроники благополучно отпал.
Ищущие бамбук следуют за мной
<div class='quotetop'>Цитата(krasnoff @ 16.06.2009 16:52) <{POST_SNAPBACK}></div>Хотелось бы узнать подробности. По случаю внезапного подыхания мобильного заказал себе сонерик с жпс-модулем внутри. Как вариант ранее рассматривал внешний BT-приемник как более долгоживущий, но к покупке полноценного навигатора пока не готов + нет желания плодить невообразимое кол-во приборов, хотел бы просто, грубо говоря, подключить телефон к динаме и горя не знать. Это реально?
<div class='quotetop'>Цитата(cyr @ 16.06.2009 19:17) <{POST_SNAPBACK}></div>Напрямую я бы не стал его подключать. Или это (зарядка/питание прерывается при снижении скорости), или это (зарядка и питание не прерываются).
<div class='quotetop'>Цитата(krasnoff @ 17.06.2009 09:54) <{POST_SNAPBACK}></div>Только помним еще, что динамо-втулка выдает ПЕРЕМЕННОЕ напряжение. Нужно ставить еще выпрямительный мостик и большой конденсатор для сглаживания напряжения.
<div class='quotetop'>Цитата(Zidar @ 17.06.2009 12:25) <{POST_SNAPBACK}></div>Вы правы, вчера замерил тестером - переменка, от руки ажно до 16 вольт разгоняется. А была надежда, по слухам бывают динамки со встроенными диодами. Придётся ещё такой выпрямитель-ограничитель за 150р. прикупить, а то спалю "вампирчика"...
<div class='quotetop'>Цитата(krasnoff @ 18.06.2009 12:15) <{POST_SNAPBACK}></div>Достаточно добавить в схему защитный сапрессор на 18в стоимостью 8р, например такой P6KE18CA
Схема такая: втулка - мост из диодов шоттки - сглаживающая емкость типа 1000мкФх25в и параллельно ему сапрессор - вампирчик.
Вот здесь австралийцы утверждают, что создали первую в мире динамку с постоянным напряжением плюс разных девайсов для питания цифровой техники. Только ценник там насколько помню около 150 баксов.
