Мостчная пластмасса (GT Force Carbon Pro) fun & pleasure edition - Страница 11
Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 691011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 174
Тема: Мостчная пластмасса (GT Force Carbon Pro) fun & pleasure edition
  1. #101
    Тверь
    Ну да, вес получается как у ашаностелса примерно, кг 12-13 я полагаю, с АМными колесами и не сильно лайтовыми шинами. Надо смерять будет.
    Но гео кстати весьма ККшное, 69 угол.
    А так - годный хардтейл есть, даже меньше 10 кг весит (Kona Kula, Sram x0/x9/XT, SID весом в 1200, слики легкие), заточен "под шоссер" (ибо на сиде катать КК с моим весом - ссыкатно).
    Я уже планирую сделать тест-драйв эффективности подвесок DW-link vs I-drive, можно и хардтейл включить в качестве "контрольной группы".
    Заднее колесо вообще переставлять буду, а на передние (т.к. ось) будут одинаковые покрыхи с одинаковыми давлениями. Все по науке... кроме ширины и высоты руля правда, в идеале бы и тут переставлять, но вломЪ, 20мм ширины - не супер-критично, а высота будет примерно одинаковой.
    Километра четыре трассы с набором высоты метров 200 есть, кольцо по плоскачу есть... правда по работе подвески уже однозначно понятно что выигрывает пока DW-link, мелочь (и крупночь) жрет супер. Правда, рама форсы весьма БУ и аморт подозрителен, придет DHX и тут-то и посмотрим как она работает (он более близок к Swinger x4 на Iron Horse с dw-link).
  2. #102
    Веломаньяк Аватар для Adilka
    gravel & два подвеса
    Алматы, Казахстан
    кмк для езды вверх угол впереди не главное, каретка важнее
  3. #103
    Тверь
    Цитата Сообщение от Adilka Посмотреть сообщение
    Хороший подвес (эпик например :-)) в году поедет лучше харда - но gt force плохой подвес (для апхила) - поэтому поедет хуже
    С каких это пор FSR стала хорошей подвеской для езды в гору? Из-за брейна чтоле? Это не конструкция подвески, а аморта. Железный штырь вставь вместо аморта - и любой ДХ-подвес поедет "как" хардтейл. А так, подвес может ехать в гору лучше хардтейла - если там много ухабов.
    А так, на GT (в отличии от ВСЕГО, на чем я ездил) - если ломить в залоченной вилкой стоя в гору - раскачки 0. Ее просто НЕТ. Аморт при этом выставлен в полный "анлок". А вешу я при этом 95 кг, сэг - 25%.
  4. #104
    Specialized Enduro Expert Carbon
    Нижний Новгород
    Ну, скажем, с точки зрения "ценностей" среднеходов, эпик - плохой подвес (при том, возможно, самый плохой), а форс - хороший.
  5. #105
    Веломаньяк Аватар для AMDNOW
    Jamis Dacota D29 PRO Carbon 2018 Cannondale Trail SL 1 custom 2021
    Н Новгород
    кстати по поводу эпиков, они реально настолько геморны в обслуге? мысль приобрести эпик "на попробовать" гложет давно - но вменяемые ценники только на неплохо бэушные экземпляры - насколько велик шанс оказаться после покупки один на один с грудой абсолютно неремонтируемого железа?
    этот самый брейн часто вообще из строя выходит? как там узлы подвески обслуживаются?
    форсы и карбофорсы привлекли распространёнными амортами и конструкцией подвески простой как автомат калашникова, запчасти к коей можно хотя бы заказать в любом триале
    а по поводу хардтейлы VS подвесы холивары затевать бесполезно, не спортсмен и не шоссер (эти вне категорий), распоробовав нормально подходящий под его задачи подвес (при условии вменяемого бюджета, ну около сотки, плюс минус 20-30 тыр) с крайне малой вероятностью вернётся на твердохвост, бюджетные подвесы (750-1500 зелёных бумажек)- согласен это уже сборники компромиссов, с ними не всё однозначно, особенно с весом и раскачкой - но свои бонусы даже в них найти можно.
    и вернёмся к нашему пациенту - я повторюсь, если уменьшать длину выноса - на каком расстоянии правильно должны находиться ручки руля относительно штока (в теперешнем состоянии линия соединяющая концы грипс проходит в 40мм от штока) а должна пересекать его? или нет, и нужно искать либо флэт либо райзер с маленьким или нулевым бэксвипом
  6. #106
    Алматы, Казахстан
    Но брейн работает на корешках, делая дорогу вверх проще
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:55 ----------
    ролик в студию как ты стоя ломишь в гору с разлоченным амортом
  7. #107
    Ролик в студию, как он не ломит в гору с разлоченным амортом.
    Мне самому с трудом верилось, потом собрал себе 150 и поехал. После 100 мм лапьера каких то кардинальных изменений при езде вверх и по прямой не было, подвеска видимо хорошая, ну и компоненты получше. Флудгейт я даже не включаю, если не дрыгаться в седле, раскачки мало, да и не чувствуется она.
    Камеры у меня нет и ролики первому встречному я записывать не собираюсь. Тем более хз как я сам себя снимать буду.
  8. #108
    Алматы, Казахстан
    где в моем сообщении слова сидя в седле? Вопрос был про раскачку при ломежке в гору - в моем понятии ломежка - это когда стоя
  9. #109
    Ну если разговор о ломежке стоя в гору при разлоченном аморте - тогда извиняюсь за невнимательность.
    Конечно отсутствие раскачки это басни, можно даже ничего и не снимать.
    Хотел просто написать, что 150 мм это не критерий оценки подвески и велосипеда в целом. Знаю товарища, который ехал в 5 подъем с >12% уклоном на 180 мм подвесе, весом 16 кг и заехал) Это конечно тяжелый случай и в общем физическая подготовка и целеустремленность решает) А чем меньше весит вел, тем легче крутить. Поэтому закручивать в горку можно на чем угодно.
    Опять же горы бывают разные. Если речь о асфальте, то легче на хардтейле. Если по камням и корням, подвес бывает выручает, когда колеса не упираются в препятствия, а подвеска просто их съедает.
  10. #110
    Негонщик Аватар для Itchy Finger
    GT Force 2.0 2011 & GT Marathon Sport 2009
    РФ, Казань
    крылья поставить!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:32
  2. Помогите плиз обуть и одеть фреймсет GT Force Carbon Pro
    от AMDNOW в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 13:13
  3. Продам раму GT Force Carbon Pro 2009
    от qirill в разделе Рамы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 21:04
  4. FSA Carbon Pro Stem
    от konsky в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 09:36
  5. Merida Mission Carbon Pro
    от N-roman в разделе Мои два колеса
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 01:16
