Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты? - Страница 10
Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 58910
Показано с 91 по 94 из 94
Тема: Любую ли обычную заднюю втулку под 9 мм ось и эксцентрик можно переделать под болты?
  1. #91
    Красный, shimano
    Омск
    Эксцентрик вставляется в ось, а не наоборот!
  2. #92
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Norco Charger 7.1 (2015)
    Ростов-на-Дону
    что простите?
  3. #93
    Веломаньяк Аватар для MangoJim
    Minivelo дорожник; racing bmx; хардтэйл 26\24"
    Волгоград
    Надумал на днях перевести заднюю втулку деоровскую ХТ с эксцентрика на гайки, т.к дропы горизонтальные.
    Обнаружил: разница в диаметрах осей: у деорки 9.8мм, у той оси, что поланировалась под гайку 9.3мм. Разницы достаточно, чтобы все конуса и гайки с деорки на новой оси ощутимо люфтили и при попытке законтрить хоть что-то с одной стороны, гайки "проскакивают".
    Существуют ли в природе оси залние под гайку, но диаметром 9.8мм, чтобы потроха старые без всяких замен перенести на новую ось?
    Благодарю!
  4. #94
    Природа, подавляющего большинства, задних осей M10x1.
    У шиманы точно.
    Да, есть оси под гайки.
    Я лично держал в руках ось от FH-M600.
  1. Куплю заднюю втулку ХТ
    от Лёха Самолётов в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 19:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 21:39
  3. Проблемы с задней втулкой, замена втулки
    от Добже в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 13:53
  4. Продаю втулку,заднюю,эксцентрик
    от zheka007 в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 21:52
  5. Продаю заднюю втулку DT 440
    от dencheg в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 17:42
