Незабываемые перлы "велоспециалистов" - Страница 10
Страница 10 из 13 ПерваяПервая ... 589101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 130
Тема: Незабываемые перлы "велоспециалистов"
  1. #91
    Цитата Сообщение от Вагурец Посмотреть сообщение
    Может, Вам таки стоит погуглить, как зависит каденс от нагрузки и при 50rpm какие силы основные? А какие составляют максимум 5%
    Откуда взялась цифра "максимум 5%"?
    Затраты мощности на перемещение ног обычно составляют около трети общих затрат.
  2. #92
    Они, сволочи, тяжёлые. И, чем быстрее болтаешь ножками, тем чаще надо бороться с инерцией. Просто некоторые люди этого не понимают. Так, Саш, забей.
  3. #93
    проблема с тормозом Juicy ULTIMATE
    Цитата Сообщение от shimano
    Что делать , где копать?
    Прокатился, поставил. Через день опять хочу выехать, да не тут -то было.
    Калипер заклинил заднее колесо, ручка без нагрузки прожимается , короче зафиксилось постоянное нажатие.
    Масло в норме.
    Цитата Сообщение от semmax
    Возможно лопнула возвратная пружина в мастерцилиндре.
    про мастер цилиндр уточните...в самом калипере?
    Мастерцилиндр находится на рукояти.
    На калипере единственная пружинка фиксирует колодки, чтобы они не болтались.
    Поршни калипера разводятся, также как и сжимаются, под действием гидравлического усилия, создаваемого мастерцилиндром.
    сегодня разберу ручку...посомтрим что там по факту...
    подстава....разобрал, а пружины нет....есть только поршень и все и он целый...
    Или я чего-то не догоняю или Вагурец принцип действия гидравлики не понимает?
    Кстати, ссылка на тему: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=223387
  4. #94
    К сожалению Вы не понимаете принцип, ну хоть почитайте...
    Читайте внимательно, может и поймете почему же поршни калипера разводятся: Почему поршни возвращаются в калипер?
  5. #95
    С уважением!
    Если вы вникните в тему или прочтёте указанную вами ветку форума дальше первого поста, то поймёте что источником силы, возвращающей колодки в первоначальное положение, является пружина в мастер-цилиндре. Подтверждение моих слов:
    http://wiki.zr.ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4...B2%D0%BE%D0%B4
    Последний раз редактировалось semmax; 17.05.2014 в 19:09.
  6. #96
    С уважением!
    Ну собственно и говорить тогда больше не о чем, раз видео со шприцом Вам ни чего не доказало
    Значит рука лежит отдельно и пружина в ней методом телекинеза возвращает колодки обратно
  7. #97
    Действительно не о чем.
    Но теперь и на мой взгляд, наше обсуждение школьного курса физики в этой теме вполне к месту.
    Последний раз редактировалось semmax; 17.05.2014 в 23:11.
  8. #98
    Веломаньяк Аватар для jeka-de
    Giant Anthem, Salsa El Mariachi, Turner Sultan, Triton'29
    Москва, Речной
    свежачок:
    Цитата Сообщение от John Wheeler Посмотреть сообщение
    Посоветовать могу, хотя сам никогда не делал..
    Поставить временно жёсткую сликовую покрышку и закачать 100 psi насосом высокого давления (если есть то и другое). Смазать тефлонкой шейки ниппелей в месте трения об обод и подтянуть ниппели со стороны втулки, крест-накрест и поочерёдно с обеих сторон, особо не увлекаясь. Потом разбортировать слик и вернуть на место родную покрышку, накачав стандартными 35-65 psi.
    У приятеля, ИМХО, просто не так сильно накачано, как у вас. Поэтому не так разгружены спицы.
  9. #99
    Цитата Сообщение от Ivan79 Посмотреть сообщение
    Боюсь с моим катанием карбон до первого бревна ..)))) это не для жизни. Если и брать карбон то только ежели катать по треку или с девочками по парку ..)))))
  10. #100
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Цитата Сообщение от Mantrid Посмотреть сообщение
    UST, если я правильно понял из здешних бесед, это нечто, что заливается в камеру, разбухает там наподобие резиновой губки и вот, собственно, готова тяжеленная бескамерка.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  1. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
