Присоединяюсь к клубу "где взять камеры?"
Как думаете, хотя бы эта штука появляется не раз в полгода?
Так мне тут опытные люди советовали брать 2.5 мм, однако всё равно показалось моему разуму не совсем очевидным, поэтому посчитал "в лоб", минуя понятие "оффсет" как таковое. Если с оффсетом считать (сейчас проверил), то выходят эти же 254/255 после округления.
В целом при моих расчётах и идентичных результатах в двух других калькуляторах мне всё же лучше взять 256/256?
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:55 ----------
В целом, если длина спицы выходит дробная, то лучше округлить традиционно или с избытком? Т. е., если длина спицы 255.29, то в идеале следует искать в налиции 255 мм спицы или 256 мм?
Попутного ветра в горбатую спину...С Богом! Вроде, расчеты похожи на правду. Обод же вроде двустенный - значит ошибка в какие-нибудь полтора миллиметра не сильно повлияет на итоговый результат. Для наглядности и самопроверки можно построить пару вот таких картинок:
http://f2.foto.rambler.ru/original/5...89/wheel_2.jpg
http://f3.foto.rambler.ru/original/5...6952/wheel.jpg
Все равно, на итоговую длину спиц реально влияет только ЕРД обода, и конечный итог в большей степени будет зависеть только от того, насколько точно ты его определил. Такие параметры, как оффсеты в пределах 5 мм, положение фланцев втулки или высота фланцев в пределах 2-3 мм на итоговую длину спиц влияют не критично.
Ага, щазз!
Все замеры для втулки даны из условия, что она стоит симметрично. Если рама 170, а втулка 165, то когда она симметрично "висит" между дропаутами, то у неё с каждой стороны до дропаута остаётся зазор 2,5мм. Следовательно, когда мы прижимаем втулку к правому дропу, она смещается только на 2,5мм. Итого - офсет 2,5мм.
255
С наличием у них там и правда худо. 255 есть, придётся их взять и туда, где в идеале бы 256. Думаю, не очень критично. Да и Максим немного успокоил.Ещё нужны спицы подлиннее, а их уже нет, может подберут что-то из DT Alphine III 2.34/1.8/2.0 или DT Revolution 2.0/1.5/2.0, раз они у них там дешевле, чем новые DT Champion в прочих магазинах.
Змей конечно прав, что смещения фланцев играют незначительную роль в длине спиц, но все же.
Втулка 165 с проставкой 5 в безоффсетной раме 170 это как оффсет рамы 2.5
И еще нужно подумать, как тормоз установить. тоже через проставку 5. А это достаточно надежно? Может лучше проставку общую для втулки и тормоза, как делают для перехода 170 -> 135?
Полезная мысль... Если мне местные умельцы смогут выточить это неделимым блоком, то будет хорошо, конечно, но вот смогут ли -- вопрос. Тормоза BB7. Вроде от Дмитрия aka dimitrii73 проскакивали фотки, где он использовал такое же, но ещё большей, нежели 5 мм, длины. На край буду верить в лучшее.К тому же грамотные катальцы говорят, что задними тормозами, оказывается, не тормозят, а управляют велосипедом.
видел фэт вообще без тормозов, тапком можно)
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 1 , гостей: 5)
