Фэтбайк клуб - Страница 837
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #8361
    Цитата Сообщение от A_Artem Посмотреть сообщение
    Ещё и на БК ободная лента вся кроме чёрной кончилась
    У тебя, разве, не DHL обода? Какая разница какого там цвета лента?
    Я для них вообще взял на том-же классик сайклс ленту. Чёрная, резиновая, обильно присыпанная тальком. На обод натянулась очень плотно. Была маркирована как "80мм" и я уже приготовился её подрезать, по факту оказалась - "для ободов шириной 80мм" - встала идеально, без каких-либо доработок.
  2. #8362
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Для меня пока самая гадская дорога - это когда надо ехать по продавленной колее, шириной чуть больше колеса фэта.
    Нееее самое гадское, когда по своей замёрзшей и присыпанной снегом колее смотрим вперёд метров на 5-10 и даём рулю рулить самому пытаемся расслабиться пусть с усилием воли - передача лучше внатяг... седло чуть ниже, порой помогает(из опыта езды с регулируемым подсиделом.
  3. #8363
    г. Нижний Новгород
    P. S. Под 100 мм обод лента продаётся со скидкой. Можно взять и подрезать под 80 мм обод...
    Лучше уж тогда камеру 20" или 24" - всяко лучше
  4. #8364
    Обода те, всё верно, но я же в отличие от некоторых грязи в дырках не боюсь, так что планирую обе стенки сверлить. Потому хочется красную. С титановой рамой и красным подседелом должно быть вполне нарядно.
    Эта? В любом случае обода уже пришли, так что заказывать оттуда так же неинтересно, как и с БК или hibike.com.
    ---------- Добавлено в 10:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
    Не понял? А какая разница между лентами для Clown и Darryl кроме ширины? Подрезал клоуна аккуратно – и вышла лента для Darryl без оговорок. Нет разве?
  5. #8365
    Веломаньяк Аватар для Elk
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    если взять 3 камеры Schwalbe DH Tube 2.1-3.0 под Devist8er 26x4.0" – это совсем криминал?
    В качестве основной камеры - использовать не стоит, т.к.
    На низком давлении, когда она реально начинает работать широким пятном контакта камеру проворачивает до состояния "вентиль на 45" за 30...40 км
    а в качестве запаски - вполне.
    Я, вожу Schwalbe Schlauch 13F 26 x 3.00 (75-559). Весит, стоит и занимает место примерно в 2 раза меньше.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  6. #8366
    В курсе. =) Но китайский ГД пока не доехал (растаможился и залип где-то в недрах почты). А обычный подседел вверх-вниз тягать, с учётом не-QR сурлевского хомута - это как-то слишком геморно... На Спеше не ленился руками вверх-вниз двигать, ибо там зажим с эксцентриком стоит. А тут - достать мультитул, покрутить болт, убрать мультитул, а потом всё обратно - как-то очень замороченно...
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:57 ----------
    Эта?
    Она самая!
  7. #8367
    г. Нижний Новгород
    Камеры можно дырявые и на халяву, а опыт некоторых тут показывает что в дриленых ободах к тому же и грязь держит лучше сюрлевской
  8. #8368
    А кто-то в мск относительно регулярно катается на фэтах не по парку? А то я ничего кроме покатушек по мещере толстого и коляскина ничего не слышал если нет компании единомышленников смысл фэтбайка теряется по моему.
  9. #8369
    Спасибо за здравую мысль. Вероятно, возьму 1шт. со следующим заказом с CRC. Только вот там какая-то бедная спецификация. Может это 13D, которая потяжелее. Но всё равно легче и дешевле Surly'ской, коих можно будет заказать на пока лишь пару.
  10. #8370
    29 Epic+ BearGrease
    Москва, Измайлово
    Пока фэтбайков просто мало. Когда в московском регионе будет под сотню - будут и объявления о фэт-покатушках.
    Юрий, 91О-47О-З6-85
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
