Фэтбайк клуб - Страница 789
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #7881
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от 13daysonfriday Посмотреть сообщение
    да не именно фэт-крэнки, а достаточно каретку
    сделать 100 мм.
    не понял хода мысли..... без легких, жестких и удобных в обслуживании шатунов Холлоутейч-2 смысл в одной каретке
    ибо приставка "фэт", кмк, сразу даст +ХХ% к
    цене.
    Не припомню таких ходов у Shimano, но даже если цена будет намного выше обычных, лучше заплатить за Fat-ХТ, чем за "почти-Deore" Surly OD (ожидаемая цена порядка 410 долл + плюс доставка из штатов)
  2. #7882
    dimitrii73,
    вот я именно про это и говорю. если система
    будет называться Шимано Деор Фэт, то, скорее
    всего, она будет иметь другую цену нежели
    если абсолютно та же система будет являться
    просто вариантом исполнения Деор с 100мм ББ.
    не знаю почему, но почему-то меня во всей
    относительной уникальности железок для фэта
    беспокоит именно каретка+система.
  3. #7883
    Пришли обода. Смотрю я на них и думаю. Таки-дриллить, или нет?..
    Обода двойные, разбиты на 4 отсека тремя продольными рёбрами. По осям рёбер - 17мм. Минимальная имеющаяся коронка - 19мм. Меньше в продаже не видел. Свёрл больше, чем 13мм - тоже.
    Изначально была идея задриллить внутренюю стенку, не трогая наружнюю и рёбра жёсткости. Цель - уменьшить проворот камеры на низких давлениях и, попутно, чуть вес сбросить. Но основное - это уменьшить проворот.
    Вариант совсем не трогать рёбра - не получается.
    Выгрызть в 1 ряд большие дыры (~30мм) вместе с центральным ребром, мешает это самое ребро. Т.к. наружнюю стенку я грызть не собирался, будет проблема с отделением отгрызенных кусков от обода.
    Выгрызть 2 ряда по 19мм - это будут погрызены все 3 ребра, чего изначально не хотелось. Мельче - вроде как, нечем. Плюс, дофига гемора и, не исключено, что малоэффективно (в маленькие отверстия, на маленьком-же давлении, камеру выпучивать особо не будет и, соответственно, усиленно сопротивляться проворачиванию она не сможет.
    Нуегонах? Просто собрать колёса и катать так?.. Или у кого-нить есть идеи, как отделять выгрызенное от обода, при 30мм дырах в 1 ряд?
  4. #7884
    Если выгрызать только стенку, а ребро оставить, то камера ляжет на ребро и по нему и будет проворачиваться. А если удалить с ребром - то потеряешь в прочности
    ---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:38 ----------
    Вчера активировал прошлогодний проект с самодельной рамой, вчера собрал на прихватках, сегодня прокатился - пока без переключения, тормозов, на прихватках. Понравилось, настолько, что после сразу всё заварил Осталось сделать пинус для переднего переклюка и уши для дисков. Вилка тоже самодельная, простая до безобразия.
  5. #7885
    г. Нижний Новгород
    A.N., напомни конфигурацию колес - обода-покрышки....
    Если 4,7", то сильно ИМХО занизить давление не получится с камерами 26х4"по крайней мере....
  6. #7886
    dimitrii73, обода - DHL-80 (81 понаружи, 73 по зацепам, ~77 повнутри), покрышки - 4,0". Т.к. система - обычный Ховитцер, то впихивать в Пагс 4,7" пока желания нет. Покупать МВОД, или О.Д. - тоже желанием пока не горю...
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:02 ----------
    Shuriken, Ну, центральное ребро, если грызть большими дырами в 1 ряд, тоже в районе дыры спиливать как-то придётся заподлицо с наружной стенкой (дремелем?..). Про прочность понимаю - потому и не хотел сначала рёбра трогать.
  7. #7887
    г. Нижний Новгород
    Мож бескамерку? на DHL должно быть проще, чем на Surly - середина обода почти на уровне с посадочной полкой.
  8. #7888
    dimitrii73, На лето - мож и бескамерку. Там и давления выше и Девастатор - это такая дубовая вещь, что на DHL-100, например, ставится/одевается только с водой (на эти - пока не пробовал). То есть, с герметизацией проблем быть не должно. Но вот Диллинджер на DHL-80 наделся просто руками без проблем. И снимется так-же. И давления нужны зимой совсем маленькие. Как-то боязно из них бескамерку делать...
  9. #7889
    Выломать плоскогубцами, кусачками... Сверлить перовым сверлом. Но гемора всё равно много будет - с каждой-то дыркой...
    Лучше между рёбрами сверлить - максимально возможным диаметром.
  10. #7890
    Что-то у меня есть ощущение, что пока так соберу, без дриллинга. Мороки получается больше, чем думалось, а смысл, при такой расстановке рёбер в ободе - уже неочевиден...
    Если будет проворачиваться - тогда буду дальше думать. 1 запасная камера есть...
    Всё-таки, достал со шкафа Девастатор - натянулся ощутимо туже Диллинджера, но не так туго, как на DHL-100. Всё-таки, тут профиль обода нормальный - с углублением внутри, а не с выпуклостью, как у сотки. Но без монтажек, чую, уже не снимется. Вдул те-же 2 бара, что и в Диллинджер, померял ширину у обоих.
    Девастатор - 102мм, Диллинджер - 101мм. Внешний диаметр, практически, одинаков. Есть некое ощущение, что Девастатор чуть более сплюснут и слегка поменьше, но с учётом ещё и разной высоты протектора, корректно померять всё равно х.з. как. С учётом этого, когда их расплющит на малом давлении, разницы в площади пятна контакта, скорее всего, и вовсе не будет.
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
