Фэтбайк клуб - Страница 666
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #6651
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Только что мне принесли с почты луноходный вирлик.
    Поковырял всю эту россыпь - феерический девайс конечно.. холоутек2 действительно гость из будущего рядом с ним.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  2. #6652
    Только вот не сунешь его на фэтбайк
    Есть идея для имеющих выходы на хороших токарей-фрезеровщиков и на хорошую сталь:
    Покупается 100мм Ховитцер и система к нему, берётся Ховитцеровский вал, тащится к токарю и говорится - "хочу такой-же, но на 14мм длиннее". Всё удлиннение, ессно, за счёт тех частей, что между упорными фланцами подшипников и шлицами шатунов. Помимо вала, точится 2 кольца толщиной 7мм, которые будут ставиться между кареткой и шатунами. Получаем систему под Луноход и всё подобное жирнорезинное.
    Потом, если мы это мутили не на Луноход, фрезеровщику отдаём директ-маунт адаптер под дерайлер и говорим "хочу такой-же, но с вылетом на 7мм больше" (хотя, возможно, получится сделать просто 7мм проставку и использовать более длинные болты для крепления дерайлера - я не вникал в то, как он там сделан) - получаем возможность переднего переключения. И - вуаля! Сурли, вместе со своей, со всех сторон нестандартной, системой за 300 с хвостом баксов, идёт лесом! =)
  3. #6653
    Нереально элитный гонщег Аватар для -GOZA-
    Машка, Кляксик и Гаратская Рокета
    .default_city
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    Выразительное видео! Вот где Альфинка-то наверное сто очков дала традиционным трансмиссиям
    Не скажу что в таких условиях вообще нужна была многоскоростная трансмиссия, я весь день кроме финишного участка ехал на 5-й прямой передаче со звёздами 36х20.
    Цитата Сообщение от Аркашка Посмотреть сообщение
    Даа? А почему же тогда так близко от колеса цепь?
    Обод, я так понял, 65 мм, покра 3.8 - всё по фэншую вроде бы..
    Оно и понятно - слишком суровые условия эксплуатации. Грязь - это нифига не смазка..
    Обод 80 мм - Фэт Шеба. А Чейнлайн кривоват поскольку спереди система БМХ-рэйс с дурацким чейнлайном. Но это всё миллиметры, а грязь раскидывается широкими лаптями размашисто, так что цепь всё равно будет заляпана. Кстати до этого по грязи не ездил, только по песку, а цепь тянулась очень сильно и раньше. Думаю просто цепь шлак 300-рублёвый.
    В биореактор таких надо © А.Чика
  4. #6654
    г. Нижний Новгород
    Все бы ничего, да только тогда Q-фактор будет "Йа - утка-пароход"
    Вторая и последняя прелесть сюрлевских систем - минимальный Q-фактор за счет собственно всего двух звезд.
    Кстати судя по изгибу шатуна O.D. проблем с передним переклюком не будет - хоть это доработали и на том спасибо.....
  5. #6655
    А это ещё посмотреть надо. Я не нашёл, какой Q-фактор у Трувативовских систем под Ховитцер, поэтому могут быть ошибки в цифрах, но тем не менее:
    1. Q-фактор у СРАМовских интеграшек под обычную каретку 68/73мм - в основном, 171мм (есть пара моделей с чейнлайном 167,5, но у большинства - 171).
    2. у нас каретка 100мм, поэтому прибавляем 27мм - получаем Q-фактор 198мм.
    3. Смотрим на Mr Whirley для Пагса и видим Q-фактор 197мм. Проигрыш - 1мм. Некритично, кмк.
    4. Прибавляем ещё 14мм - получаем 212мм. У Луноходного MWOD'а - те-же 212. И?.. Где "утка-пароход"? =))
    Ну, да - если у систем под Ховитцер Q-фактор больше, чем у интеграшек - цифры скорректируются. Но думаю, ничего критичного не будет.
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    Да вот фиг! =))
    За счёт хитро поставленных двух звёзд, они отодвинули цепь от покрыхи (и в этом прелесть, да). На Q-фактор это вообще никак не повлияло. Изначально-же эти шатуны делались как обычный кантрийный трипл - поэтому ничего выдающегося по Q-
    фактору им не показать - будет всё как у всех, при данной ширине каретки.
    ---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
    Более того - у O.D. Q-фактор ещё вырос и составляет 214мм для Луноходной модификации. То есть, НИЧЕГО Сурли не сделали для его уменьшения.
  6. #6656
    Вахмур Аватар для vakhmur
    Surly KM 2011, Surly Pugsley 2012
    Стро-Покра-Тимра-Лось
    Хороший способ раскрутить покупателя на покупку "второго комплектика"
    За 2 недели катания прихожу к желанию попробовать что-то ещё, кроме Ларриков. Кстати, сегодня в Покре (парке) разок почти лёг при активном маневрировании между большими чашами грязи. То есть снесло оба колеса, переднее раньше потеряло опору. Дальше ещё раз убедился, что надо избегать листьев поверх грязи.
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:05 ----------
    -GOZA-, кино понра. Это вы где?
  7. #6657
    г. Нижний Новгород
    A.N., расчеты верны только для Q-фактора.
    Не забываем, что у MW и просто O.D. вторая звезда - то есть 33 или 36 стоит на месте третьей на обычной системе, а первая - 20 или 22 - на месте второй.
    Они сдвинуты относительно позиционирования у обычных шатунов на 8 мм, так что если хотим получить для того же огибания покрышки как у систем SURLY те же линии цепи 72 мм для первой и 80 мм для второй, придется прибавить на длине вала (и соответственно к Q-фактору) еще 16 мм.
  8. #6658
    так что если хотим получить для того же огибания покрышки как у систем SURLY ..... придется прибавить на длине вала (и соответственно к Q-фактору) еще 16 мм.
    А... Ну да. Блин.
    На этот счёт, правда, тоже есть идейка, но её сначала прорисовать надо. И фрезеровщик уже понадобится с ЧПУ, скорее всего...
  9. #6659
    г. Нижний Новгород
    Вот и мы рисуем идейки..... пока не очень-то вырисовывается
  10. #6660
    Квадрат и только квадрат...
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
