Фэтбайк клуб - Страница 2306
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #23051
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    WildFrost, не..
    У меня 1х11 и мне кажется, что "190-я", которая стоит у меня, перебор, и возможно всё заработает со 170-й, причем с более хорошим чейнлайном. Лишь бы шатуны прошли перья, а если цепь будет подтирать на крайней, это ерунда.
    A.N., там все очень впритык будет, надо прокатиться обязательно.
    А 2хл в сармовскую вилку не влезет.
    Последний раз редактировалось igore; 10.11.2015 в 10:39.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  2. #23052
    Веломаньяк Аватар для WildFrost
    Surly Wednesday, ICT, Sarma Blizzard, NS Bitch 27.5+
    Тюмень
    igore, Осталось по пути е13 пойти, у них вообще странная система, ку фактор 210 под 190 втулку., она пользуется бешанной популярностью у фэт производителей.
  3. #23053
    igore, кстати, мысль на грани идиотизма (если ось на примерку не найдётся): собрать систему, поставив обе проставки слева - сразу увидим где звёзды с цепью и где шатун относительно рамы. Прокатиться на этой кривоте, посмотреть не чиркает ли правый шатун в динамике. Если всё норм, пересобрать с двумя проставками справа, чтоб убедиться что и левым шатуном за раму не цепляет. Если зазор в статике получится таким же, как от правого шатуна при предыдущем варианте сборки, тестдрайв пропустить. Ы?
  4. #23054
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    можно вообще использовать спейсеры для рулевой...
  5. #23055
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    A.N., да, мне тоже это пришло в голову, проверю на днях.
  6. #23056
    Наверное можно, но зачем? Раз система сейчас стоит и работает, значит штатные проставки есть. Толщину нам надо сохранить прежнюю, чтоб всё без люфтов собралось. Просто переставить то что есть, немного по-другому.
  7. #23057
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    на мой взгляд - не получится
  8. #23058
    Loewa, зависит от того, как собирается система под 170. Если, по аналогии с МВОДом, отличие только в доп. проставках в версии под 190, то не вижу причин, чтоб не получилось.
  9. #23059
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    собирается одинаково как и все BB30 длина оси разная, соответственно разные проставки.
  10. #23060
    А, там же 170 ставится с 1,5 мм проставками (вместо 11,5 мм 190), а не просто так...
    Тогда, да - придётся что-то колхозить. Как минимум, искать где-то 1,5 мм кольцо (я "рулевых" тоньше, чем 5 мм не видел как-то) и в пару к ней 10 мм (может и от рулевой).
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
