Фэтбайк клуб - Страница 1646
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #16451
    Стремлюсь к лучшему Аватар для Gnusmas
    Китай-карбон-найнер-подвес и Йоркширский жирдяй
    Саратов
    Thumbs up Он-уан рулит!
    В продолжение истории со сломанными собачками Фэтти. Он-уан оказались большими молодцами, признали мой случай гарантийным и после недели раздумий выслали мне новое заднее колесо. (Опять дриллить, блин!)
    Видимо все же некоторая проблема имеет место быть (на веломании нашел 2 отзыва о сломанных собачках, на мтбре еще 3).
    В связи с этим, вопрос - чего и сколько лучше набить в барабан чтобы собаки жили долго и счастливо?
  2. #16452
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    кошки в нагрузку
  3. #16453
    Цитата Сообщение от iPenetrator Посмотреть сообщение
    В продолжение темы Niner на ободах Hugo
    Похож на ROS9, но на сайте производителя утверждается (с иллюстрациями), что задний треугольник вмещает максимум ханса 2.35. Или это какой-то новый фреймсет?
  4. #16454
    подшипниковую водостойкую (например liqui moly bootsfett легко в наших магазинах найти) или molykote tp-42 (для узлов трения, скольжения), имхо не поможет если собаки пластилиновые ...
  5. #16455
    Матрасный фэтбайкер Аватар для Mantrid
    Лайтовый титановый фэт, плюс-подвес "Аппроксиматор"
    г. Петрозаводск
    У меня с момента покупки юзается TF2 Lithium Grease, во всех узлах (чашки каретки, обе втулки, рулевая и т.д.). Но предварительно надо разобрать заднюю втулку полностью и полностью же удалить всю смазку из барабана, подшипников и т.д., НАЧИСТО (наверно, бензином можно, подшипники в нем промываю). Смазать все мазюкой TF2 погуще. Подшипники вытащить (на мтбр есть все инструкции), снять сальники, намыть, набить той смазки, что выше, закрыть. Зиму и лето задняя втуль ходит нормально, тьфу-тьфу, ход даже в морозы очень легкий, ибо TF2 православна.
    З.Ы.: четыре котэ - это сильно, крепко жму руку У самого двое. Котэ в доме - счастье в доме.
  6. #16456
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Это не 29+.
    The Hugo’s are not limited to 29er, as they will also be available in 27.5 and 26″ version
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  7. #16457
    Саратов
    Mantrid, 5-я за кадром осталась. :D
    oleg_leshee, Mantrid, спасибо, поищу в магазинах.
    И еще вопрос - прям совсем сильно густо набивать, или все-таки какую-то меру нужно знать?
    К слову, глянул на свою фотку и заметил что колесо не по канонам заспицовано (см дырку под сосок и спицы).
    Последний раз редактировалось Gnusmas; 18.06.2014 в 15:02.
  8. #16458
    Как раз все правильно - не на сосок нужно смотреть, а на противоположный этому месту стык. Иначе на 32 спицах не сделаешь. Только на 36.
  9. #16459
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Крест над швом, в теории - в угоду прочности, делают в основном адепты старой школы. Сегодня, большинство мастеров собирают так, чтобы было удобнее. Например Клетчатый, никогда не крестил швы, а его сборки общепризнаны одними из лучших.
  10. #16460
    без фанатизма, для примера (обслуживание задней втулки) : http://www.hopetech.com/how-to-videos/#
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
