Фэтбайк клуб - Страница 1150
Тема: Фэтбайк клуб
  1. #11491
    Цитата Сообщение от Niner Посмотреть сообщение
    мистический эффект подруливания
    Покрышка получилась слишком распластанная и, в то же время, жёстко передающая усилие с себя на обод. Неровность, "воткнувшаяся" в неё сбоку от центра, тащит её назад ощутимее, чем при более стандартных вариантах. Накачав посильнее, ты уменьшил ширину пятна контакта, в колесо стали втыкаться только те препятствия, которые ближе к продольной оси. А они руль дёргают слабее. На более мясных покрышках, при той же и, даже, большей ширине пятна контакта, резины в боковинах тоже больше и эти микротолчки демпфируются там и до обода доходят в ослабленном виде - соответственно и руль не дёргают. Похожий эффект получается, когда на машине с широкой низкопрофильной резиной влетаешь на участок снятого фрезой асфальта - её начинает таскать по этим продольным бороздкам, оставшимся от фрезы. Несмотря на то, что в общем, поверхность достаточно ровная. При этом, на машине поскромнее, с колёсами поуже и повыше профилем, едется спокойнее. На той же скорости.
  2. #11492
    Ездок на бочках Аватар для zmey70
    SURLY PUGSLEY fff(TM) fatties fit fine
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    А вот вам перцу красного с евробайка.
    Карбо-сальса.
    XX1 что ли?! Вот это тема Остренький перчик получился
    Последний раз редактировалось Elk; 13.09.2013 в 12:53.
  3. #11493
    Цитата Сообщение от zmey70 Посмотреть сообщение
    XX1 что ли?!
    Он самый.
  4. #11494
    Парни, тему засорять не буду, на всякий случай отпишусь сюда - у друга пропал титановый фэтбайк KOСMO (Москва, ЦАО). Вот здесь подробности: http://forum.velomania.ru/showthread...05#post3360105
  5. #11495
    Часто читаю здесь такое выражение: "эффект левого крыла"... Понимаю, что это связано с оффсетом, но как обладатель безоффестного фэтбайка, прочувствовать это, на собственном опыте, не могу
    Дайте ссылку, если где-то всё "красиво" расписано про это. Хочется почитать для общего развития. Если ни где это, подробно, не расписано, прошу, технически грамотно, расписать здесь
  6. #11496
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    а я вот похоже прочувствовал происходит процесс замены штатной пагзсовской офсетной стальной вилки на карверовскую карбоновую безофсетную и тестовый заезд показал: ВалитНеОстановить в повороты легче заруливать, легче ехать траверсом к склону - вообщем велосипед как подменили, хотя я так пару часов без переднего тормоза пока и поэтому кое где осторжничал и даже пешком в овраг и из оврага лазил
  7. #11497
    Синглтреки - наше все! Аватар для e-Leonid
    LV 601, LV 301+Paradox Kinetics, Specialized Camber Expert, Merida Scultura Team
    Строгино
    если еще и "заднюю вилку" заменить, может, вообще повалит?
  8. #11498
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    пока не вижу достойной замены кстати перед стал легче почти на килограм
  9. #11499
    Может здесь играет бОльшую роль другой оффсет, который показывает "вылет" колеса вперёд, относительно оси рулевой колонки (оси вращения вилки)? Данные показатели у вилок идентичны, или, всё-таки, различны?
    Всё же, меня интересует вопрос "о заднем колесе". Но, и про переднее колесо, тоже интересно
  10. #11500
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    Carver [FONT=verdana]Fork Rake: [/FONT]45 mm
    Pugsley Fork Rake: 43mm
    Последний раз редактировалось Loewa; 03.09.2013 в 19:14.
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
  1. Surly CrossCheck
    Ответов: 105
    Ответов: 32
  4. Хочу surly!
    Ответов: 25
