Plus bikes (26+/27.5+/29+) - особенности, достоинства и ... недостатки - Страница 593
  1. #5921
    Цитата Сообщение от _MMX_ Посмотреть сообщение
    Там все "сложно". Какие-то китайские шатуны под квадрат (купленные без звезд), каретка с валом 118 мм, и звезда 30T под BCD 104 с тем самым "оффсетом" под бонки, чтобы цепь влезла. Проще дома взять штангенциркуль и все измерить по факту.
    Сурово однако. Тогда да.
  2. #5922
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Цитата Сообщение от replicant Посмотреть сообщение
    ИМХО лучше нормальный зазор с запасом, чем видимость. Поэтому при возможности выбора рамы смотрите на 148 мм. Это несколько правильнее на сегодняшний день в плане плюсового решения.
    Из вышесказанного получается что "несколько" - это на 1 мм.
    Переход с 3" на 2.8" - на 2.5мм
    Бустовость системы - на 2мм.
    И вопрос тогда уж про 148втулки- шимано хт норм для туризма? А то по цене они 50 евро, рядом практически ничего нет, а потом бах - и идут дт-свисс и хоп про 4 уже за 150.
  3. #5923
    Вообще-то на 3 мм в каждую сторону, если рассматривать именно сам стандарт boost, но есть ещё вещи, на которые он влияет. Зазоры до резины от перьев с бустовой втулкой и бустовой системой проще делать больше. Они более важны, чем зазор до нижней ветви цепи. Цепь на расколбасе может даже стучать по резине, а когда резина трёт перо, то это - стоп-приехали. Расстояние между фланцев на бустовой втулке больше, чем на 135/142 мм и колесо при сборке с такой втулкой будет получаться другим. При прочих равных в бустовой раме воздуха должно быть больше. Однако это уже зависит от фреймбилдера.
  4. #5924
    Пермь
    https://www.bike-components.de/de/Fo...-mm-o95309668/
    бюджетная фокса плюсового размера
  5. #5925
    ребятки так что с иркутска никого? в магаз звонили он сущетсвует но никто отправлять ничего не хочет)
  6. #5926
    Московский Лось
    Это всё абстрактная теория к сожалению, практика грустнее.
    -- что такое бустовая система? Ок, вынос звезд на 3 мм. А что такое бустовая каретка (стандарт посадочного в раме), по аналогии с втулкой 148мм? Нет такого понятия, правильно? То что я вижу (у сурли например) - обычные 73мм. Чем это помогает перья расширять?
    -- но с другой стороны расширяют как то и гарантируют что 3.0" влезет с достаточными зазорами - и мне как пользователю этого достаточно... не буду ломать голову над тем как себя будет вести правое перо сплющенное в ноль.
    -- а вот с цепью они ничего не могут сделать, так как правильного стандарта нет, буст это курам на смех. Разница ширины покрышки между 2.25" и 3" - 1см на сторону. Это максимум. Между 2.4" и 3" - 8мм на сторону, это минимум. Это на сколько надо было бы увеличить чейнлайн чтобы сохранить зазор до цепи. Ок, от тройника спереди отказались, ну пусть 6 хотя бы будет. Но не три, три это явное кроилово.
    -- расстояние между фланцев на бустовой втулке _может_ быть больше, но делается ли оно реально больше - цифры ктото проверял? У меня такое ощущение по фотам втулок, что никто их не раздвигал - то ли из-за того что надо другую номенклатуру спиц делать то ли ещё пол какой причине.
    Надо конечно как нибудь покопаться в спеках втулок..
  7. #5927
    г. Нижний Новгород
    Этой помощи не требуется.
    При 73 мм каретках ничто не мешает производителям делать мтб рамы, в которые и 2,1" едва помещаются.
    Потому с плюсами дело в подходе производителя, о чём п.2
    И не ломайте.
    Как правило те, кто делает просветы под реальные 3,0" (порядка 75 мм - те же ВТБ Рэйнджер) ставят туда пластину, а не тупо плющат трубу.
    Только с 2.4" впереди можно ставить тройник с коим передний переклюк забирает пространство, а 3,0" (75 мм) даже с чейнлайном 48...50 мм единственной ведущей шестерни и 135 мм (142х12) - пусть на грани, но ещё рабочий вариант.
    Вот-вот, лучше сначала
  8. #5928
    Народ , может у кого завалялась пару покрых 27.5х3.0 на продажу ?
    Так же рассмотрю покупку ободов 27.5+ не уже 40мм .
    В лс .
  9. #5929
    Цитата Сообщение от pda-master Посмотреть сообщение
    27.5х3.0
    бери 29*3,0
    как меня найти, знаешь
  10. #5930
    бери 29*3,0
    Дык если бы себе .....
    Короче надо только 27.5+ .
  1. Ответов: 17
  2. Ответов: 37
    Ответов: 15
  4. Rocky Mountain Bikes 2006
