Последний раз редактировалось igore; 22.08.2015 в 18:40.
не, а что не все же население планеты весит от 100кг и не может себе позволит эксклюзивные обода. даже у вас вот ест владелец Koroshiro пака ещё не сломал их.
А вот бы такой списог на 27.5+.
Этот на мтбр уже полгода висит.
уже собирают на новой китаераме
трек виглядит класно
китаец вроде такой же как бы но выглядит... ммм печально имхо
навеска вроде такая
Frame & Fork
Carbon 29+ Frame:
17 inch, Rear Spacing 148mm,use 12mm thru axle(148x12)
Carbon fork: 110x15mm(thru axle)
Headset: H373
29+ Wheelset
Rim: Carbon Fiber, 50mm Wide 23mm Deep ,
Hub: Novatec hub ,Shimano 10/11 speeds ,
Front 110x15mm , Rear 148x12mm Thru Axle ,
Black CN Spokes CN Nipples
Internal Tire:KENDA
Maxxis Tires29*3.0( 60TPI /SVSEP)
Groupset
Sram X1 Groupset
X1 CRANK,175MM/32T/BB30/BBF30-BB30 CS XG 1150 10-42
RD GX 1*11XSPD LONG CAGE BLK
SL X9 X7 TRIGGER DISCRETE CLAMP
SL GX 11SP TRIGGER BLK
PC XX1 HOLLOWPIN 118 LINKS POWERLOCK 11 SPEED
AM DB DB3 GLBLK F 950
AM DB DB3 GLBLK R1800
Rear derailleur SL GX 11SP TRIGGER BLK
Front derailleur SL GX 11SP TRIGGER BLK
Components
Carbon handlebar: HB011 31.8*680mm
Carbon Stem: UD Matt ST01 31.8*100mm
Carbon Seat Post:UD Matt SP006 31.6*350mm
Saddle: SD001
Pedal: Pedal IP011 Aluminum
Grip: Gecko Grip
Carbon Spacer: 5mm/10mm/15mm
Total Weight: 10.6kg
И 3 килобакса однако![]()
Хочу знать, на китаераме если дропы назад распилить, то всё норм работать будет?
А на чем сейчас собирают недофэты 27.5+ (исключая всякие кастомные Тритоны)?
Оно влезает в какие-то обычные найнерские КК-рамы или там нужно что-то совё специальное?
