Shimano servo wave - Страница 30
Страница 30 из 98 ПерваяПервая ... 2025282930313235406080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 976
Тема: Shimano servo wave
  1. #291
    dgorodilin, не забудь померить расстояние от оси вращения ручки до оси ролика сервовейва в полностью нажатом положении ручки
  2. #292
    Веломаньяк Аватар для dgorodilin
    Cannondale Scalpel 29 Scott Genius LT 700
    Мск северА
    Спасибо, но не совсем понял как это физически померить (в смысле как подлезть для точного замера) и, наверное, это надо делать с заполненным контуром?
    Но, судя по тому, что я сместил поршень несколько глубже, получив возможность перекрывать отверстие в бачке, то расстояние это увеличилось. Насколько, судить сложно.
    Если не затруднит, то хорошо бы фоточку или чертёжик как мерить и какое должно быть это расстояние с допусками.
  3. #293
    А это зачем?
  4. #294
    Цитата Сообщение от dgorodilin Посмотреть сообщение
    Впрочем..., пусть будет по-вашему.
    тут аж целая тема была с экспериментами и показом принципа работы вело-гидры
  5. #295
    Цитата Сообщение от Jahtaka Посмотреть сообщение
    А это зачем?
    чтобы узнать, где на кривой рычажности ручки теперь находится правый край диапазона деформации манжет без проскальзывания поршней. (в заводском тормозе он находится на максимуме этой кривой)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  6. #296
    разжатая ручка
    ориентировочный замер отоси толкателя,до оси вращения
    более точный размер в разжатом положении 13мм
    размер у точки перегиба рычажности 10мм
    размер за перегибомрычажности 9мм
    размер в конце хода 8мм
    так вот, перегибу рычажности примерно соответствует такое положение ручки, в котором между пятнами контакта упора рычага и упора тела ручки равно примерно 8мм.
    если после переделок твоя ручка при ощутимом контакте колодок с ротором имеет последнее расстояние меньше 8 мм, значит всё плохо и сервовейв неактивени твои тормоза слабее в 1,5 раза
  7. #297
    У меня на стоковой ручке М8000 получилось 6,5 мм.
    Вопрос, верно ли я понял. Что непосредственно усилие при котором происходит торможение должно быть во второй фазе хода рычага, после точки перегиба в механизме сервовэйва?
    Последний раз редактировалось Jahtaka; 08.03.2017 в 18:05.
  8. #298
    верно ли я понял
    верно
  9. #299
    dgorodilin, ты извини, но ты ВООБЩЕ не понимаешь как работает автоподвод, зачем диафрагма в бачке и т.д.
    Ладно, попробуем пройтись по азам:
    1. пока манжета не перекрыла отверстие в мастерцилиндре, тормоза не работают т.к. поршень вытесняет жидкость через него в бачок. Да, если перелить так, что диафрагма упрётся в крышку, то давление в гидролинии начнёт подниматься уже здесь, но как писали выше, в тормозах с сервовейвом от этого зло одно и никакой пользы.
    2. Отверстие перекрыто, в гидролинии растёт давление, оно двигает поршни в калипере. Поршни, на этом этапе, не проскальзывают по своим уплотнениям, а скручивают их. Когда мы тормозить перестали, отпускаем ручку, поршни в калипере отходят назад и возвращаются на то же место, где были (потому что их уплотнения из скрученного состояния возвращаются в ненапряжённое, которое было до этого, а т.к. поршни по ним не скользили, то они и оказываются ровно в той же позиции, что до торможения.
    3. Когда колодки изнашиваются, наступает момент, когда поршни в калипере, закрутив уплотнения до какого-то предела, проскальзывают в них. И тогда, при прекращении торможения, когда уплотнения распрямляются, поршни уже оказываются не в той же позиции, а слегка выдвинутыми. Да, они на какой-то момент отходят до первоначальной позиции т.к. их туда тянет поршень в ручке, но как только манжета в мастерцилиндре открывает отверстие в бачок, в систему из бачка поступает порция жидкости, а поршни в калипере возвращаются в своё только что полученное выдвинутое положение за счёт упругости своих уплотнений. ВОТ И ВЕСЬ АВТОПОДВОД! Он весь в калипере. С ручкой можно делать что угодно, на автоподвод это влиять не будет вообще никак.
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:42 ----------
    А диафрагма в бачке просто чтоб байк можно было переворачивать, класть на бок и вообще делать с ним что хочешь и, при этом, не было бы риска хапнуть пузырь воздуха в гидролинию. Т.к. под диафрагмой только жидкость и воздуха нет (при качественной прокачке). Но за счёт её эластичности, жидкость из бачка может поступать в систему по мере износа колодок и выдвижения поршней. А потом вернуться обратно в бачок, когда мы будем ставить новые колодки и разведём поршни.
  10. #300
    Мск северА
    Можно ссылочку, пожалуйста?
    Вот спасибо большое. Становится примерно понятно о чём речь. Ручки разобраны для полировки, поэтому померить у себя пока не могу. Не совсем пока представляю как мои переделки могут привести к уменьшению этого размера, ведь я считай чуть утопил поршень со штоком вплоть до перекрытия отверстия в бачок. Значит, для торможения точку перегиба рычажности должен преодолеть. Ну да посмотрим после сборки. Как вариант, найду старую гидру и попробую замерить/настроить сперва всё на столе, а не на веле.
    Подозреваю, что как раз сильный перелив масла в системе приводит к сокращению этого расстояния, т.е. торможение начинает происходить до преодоления точки перегиба рычажности. Очень дельное разъяснение, ещё раз спасибо.
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:51 ----------
    Прочитав ваше описание, ничего не открыл для себя нового, вот честно. Именно так и представлял работу тормозов. Не совсем понял, с чего вы решили иначе?
    Разве только с того, что я назвал отверстие, соединяющее МЦ с бачком, отверстием автоподвода? Или с того, что усомнился в связи эластичности манжет калипера и автоподвода?
    Хорошо, представьте, что манжеты в калипере задубели, то есть абсолютно неэластичны. Будет ли работать в этом случае автоподвод колодок? А будет ли происходить самоотведение колодок от тормозного диска после окончания торможения? Первое, думаю, да. Во втором случае - нет. Поэтому я и решил, что эластичность манжет в калипере не связана напрямую с автоподводом, но является определяющей при самоотведении колодок.
    Второй момент:
    Попробуйте заткнуть в ручке то отверстие, которое я назвал отверстием автоподвода. Будет ли работать автоподвод? А выговорите - делай что угодно ...
    Но в любом случае, вы очень грамотно описали работу механизма тормозов, я бы так не смог. Думаю многим, и мне в том числе приятно и весьма полезно перечитать его по пунктам. Спасибо за описание, но с вашим первым утверждением вы меня убедить не смогли.
    В ситуации с диафрагмой согласен, упустил момент, что полость вокруг неё должна быть заполнена маслом без воздуха. Раньше было подозрение, что когда вел перевёрнут и жмакаются тормоза, то может попасть воздух в систему. Некий "эффект лифта". Теперь понимаю, что от криворукости это происходить только может. В остальном, представление о назначении диафрагмы, после того как покрутил её в руках, полностью совпало с вашим описанием. Но я, собственно, про диафрагму вроде и не упоминал нигде, чтобы вот так делать выводы.
    В любом случае из вашего поста почерпнул для себя полезное. Ещё раз спасибо.
    Последний раз редактировалось dgorodilin; 15.05.2017 в 22:11.
  1. Shimano HB-MC12 какой стороной ставить?
    от Rage Steel в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 16.05.2016, 18:59
  2. задние перключатели SHIMANO
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 13:19
  3. Вопрос знатокам оборудования Shimano
    от dr0n в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 00:21
  4. Продам задний переключатель Shimano XT
    от maxxis в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 13:15
  5. Какие тормоза получше Shimano BR-M475 или BR-M515?
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 14:38
