Переборка Lefty - Страница 180
Страница 180 из 252 ПерваяПервая ... 80130150170175178179180181182185190210230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2952
Тема: Переборка Lefty
    Цитата Сообщение от Shredd Посмотреть сообщение
    Так, подумал... А что, если на пластины с внутренней стороны наклеить полоски скотча?
    из своего опыта скажу, что посадка там и так тугая, со скотчем вряд ли можно собрать. Кассету пластиковую еще можно уплотнить, а игольчатые подшипники куда денете, сталь жэ
    Найти что-то металлическое и круглое с диаметром 25 не вышло, поэтому пришлось проводить эксперимент в мини масштабе
    Сточил надфилем с алюминиевой трубки до размера 10мм минус 5 соток(сначала размер был практически в ноль, то чувство когда копеечный прокат выполнен точнее вилки за 500$ )
    Болтался подшипник неплохо так.
    Смазал, чтобы остался только тонкий слой, который остаётся после того, как провести по поверхности прижатым пальцем.
    Обезжирил ватной палочкой, смоченной в калоше, внутренний радиус подшипника и равномерно промазал тонким слоем локтайта.
    Аккуратно надел на "ось" и оставил сохнуть
    Через пол часа всё заполимеризовалось. Стянул руками, но с довольно ощутимым усилием. Ни о каком люфте не было и речи, монолит.
    Как и предполагалось, весь локтайт засох на внутреннем кольце подшипника
    прочным, тонким, равномерным слоем. После многократного стягивания/натягивания не осыпался. Садился подшипник плотно, туго, не люфтил. Многоразово вышло, кароче)
    Эдакий "ремонтный подшипник" с уменьшенным диаметром отверстия.
    Пользуйтесь
    Только если колесо не сможете снять, я не виноват , не жалейте смазки и тщательно промазывайте.
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Еще немного о башингах и тугих гибридках
    родной, новый из пакетика, голый (без сальника) не сдвигался при 3+кило даже на поношенной ноге
    плюша с таким не будет, ибо должен летать
    аналогично должно летать на собраном телескопе и притянутом к штанине башинге.
    Уже писали, что не только грязь убивает ногу, осыпающееся покрытие с острых краев канавок под рельсы, застрявшее в башинге , тоже доставляет хлопот в виде глубоких царапин.
    Поставили поролоновый уловитель. Может чего нить и застрянет в нем.
    Короче по люфту с подшипником - приклеел желтый термостойкий скотч(он оч прочный) на то место где разбита посадка. Ездит, крутится легко, вроде норм. Аж приятней стало ездить)
    Не могу и не знаю все равно что не хочу!
    КАПТОН.
    одно но - "Однако было обнаружено, что он имеет очень слабую устойчивость к механическому износу и истиранию[4]."
    Так что...
    Цитата Сообщение от Oll13 Посмотреть сообщение
    Так что...
    нам на это глубоко все равно.
    Т.к. его там никто не трет и не изнашивает.
    Главное, чтоб со всеми этими подкладками ( фумка, малярка, скотч .... ) сильно катимость колеса не ухудшилась )
    работаем без выходных! 8(926)7255274
    у меня оно и без подкладок не идеально легко вращается сразу после установки
    но после пяткА-другого выездов-становится на место и начинает раскачиваться туда-сюда перед остановкой
    ещё постукивания по втулке то с одной стороны-то с другой стороны помогали(лёгкие, молоточком, через деревяшку)
    у меня такая фигня после установки нового тормозного диска. через пару сотен км начинает вращаться очень долго. но если просто снять и одеть колесо, то ничего не изменится. подшипники enduro abec5 с пластиковым сепаратором
    хмм, а он как повлиять мог, чёт не могу допереть
    как я понял не из-за того же что чиркает туже вращается
    Не совсем по теме,но у нас имеются умельцы,делающие переходники для установки лефти в обычный конусный стакан?
  1. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от Чингачгук в разделе FAQ
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 05:26
  2. Переборка втулок Формула.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 21:15
  3. переборка Manitou Black
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:18
  4. Замена каретки, переборка втулок
    от Dmlter в разделе Технические вопросы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.05.2006, 23:16
  5. Переборка вилки Rock Shox с Motion Control
    от в разделе Технические вопросы
