Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
realikru
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от realikru Посмотреть сообщение
Во, спс за подсказку. Надфиль то обычный. Если так, то может быть у Золи ближе к 55HRС, потому что канавку сформировать удаётся быстро, не то что бы "как в масло", но цепляет уверенно, дуга под надфилем как бы не отзывается звуком, глухая - не звенит. А у НьюЙ-ка похоже ок. 60 - не сказал бы, что "посвистывает", канавку тоже сформировать удаётся, но надфиль уходит вглубь канавки менее охотно, норовит соскользнуть, больше времени занимается, дуга звонка ("звенит").
Ещё фото.
ID:	389888 Размер окна 110х274. Люфт запертой дуги на выход около 2мм. Оплётка дуги - резиновый рукав (с отличным по цвету швом вулканизации - это видно и на фотках как полоска на резине цветом светлее).
ID:	389889 Прорези для запоров глубиной 3 мм, высотой еле заметно больше. Запоры, похоже, из 3мм стальной полосы, квадратные, на концах выглядят как обрезанные на гильотине - без фасок, без намёка на "зализанность", но и без заусенцев. Несколько смутило то, что запоры золотисты на вид, как и другие металлические элементы в корпусе. Первая мысль: уж не латунь ли!? Посмотрел внимательнее. Нет, цвет не так однороден, как если бы это была латунь, значит это декоративный цвет, покрытие, а не цвет материала. Пооткрывал-позакрывал замок ключом: запоры ходят равномерно, одинаково на обе стороны, пружин под запорами нет (у Криптонита, если замок открыт, пружины возвращают запоры в пространство скважин для дуги, а у Золи запоры остаются внутри корпуса). В запертом положении запоры не сдвинуть - жестянкой от пивной банки открыть не получится. Если замок открыт, то ключ не вынимается.
Крепежом на раму не комплектуется (в комплекте к замку только пара ключей).
ID:	389886 цена в "Велошоке" на Апрашке 1900р. В "Аркадаспорт" (ул. Фрунзе, Московский р-н) 999р. (в наличии) У прочих от 850 (http://www.alienbike.ru/product/10024326) до 1200р. (наличие уточнять). Эта же модель замка может отличаться по размеру окна дуги по ширине: в одних магазинах представлены замки с дугой размером 110х274, а в других - 100х274...
ID:	389887 Общее (лично моё) впечатление. Интересен с т. зр. цены для своей величины и потенциалом защитных параметров (при дуге 110х274 квадрат толщиной 15 двухзапорность, "финский" ключ (не полукруглый http://www.zamki.com.ua/rus/bigartic...ih_zamkov.html ).
Механизм ворочается ключом не так комфортно, как, например, у моего Крипт-а, но туговатость приемлемая (кто не избалован "криптами" - не придерётся). Может быть туговатость эта в "плюс" - нет люфтов в механизме. Насколько пойдёт разнос со временем не знаю, спросить бы тех кто таким замком пользуется.
На сколько живучим окажется пластик корпуса и резинка дуги не знаю, Воду будет набирать через стыки дуги с корпусом. В скважинах для дуги есть щёлки между пластиком и металлом и видно, что стенки корпуса и скважин сделаны из металлической полосы толщиной от 2 до 3мм. Как там что укреплено, извините, мне не удалось рассмотреть...
В общем, замок выглядит умеренно топорным, но интересным. О практичности да отпишутся пользующиеся!
Неужто пруток медный!? Или на сталь медное, а на него хром? На калёную медное можно?
Категории
Без категории
Комментарии
