Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
realikru
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от realikru Посмотреть сообщение
Посмотрел "в живую".
ключ Нажмите на изображение для увеличения
габариты 360х180 - высота и ширина изделия. Вход замочной скважины защищается пластиковой шторкой. Первый диск свободно вращается - это защита от высверливания механизма. Нажмите на изображение для увеличения
Вес замка заявляется 2110г (весов у меня с собой не было, но похоже на правду). Корпус явно легче дуги, одет в пластик, чёрные его части люфтит примерно на 0,2-0,5мм в стороны по длине корпуса, однако, поперечного и вертикального люфта пластика не заметил, а рыжая часть совсем не люфтит. Ввиду лёгкости корпуса относительно дуги предположу, что его стенки набраны из пластин или согнуты в короб прессом (штамповка) из одной 3мм толщины металла, а за стенками большая часть объёма полая (если сравнивать с U18 (Kryp-t), в котором корпус замка по весу так же тяжёл, как дуга)Нажмите на изображение для увеличения
Проверка на твёрдость материала дуги (калёность) надфилем Нажмите на изображение для увеличения
Дуга массивна, сечение прутка - квадрат. К сожалению, у меня с собой не было штангенциркуля, а с линейки толщина 15мм. Надфиль не скользит (по дуге U-18 тоже не скользит, но за материал "Золи" надфиль зацепляется чуть увереннее). То есть так и не понял, калёная или нет. Интересно другое: под блестящим серебристым верхом дуги заметил изменение цвета к медному оттенку. Однако на фото этого не видно:
Категории
Без категории
Комментарии
