Самодельная (гетто) бескамерка, фотоотчет - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Akill
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от EVV Посмотреть сообщение
Поначалу, увидев в интеренетах фотоотчет о самодельных бескамерных покрышках, я воспринял эту идею как чтото забавное но не более того.
Однако, с приходом зимы внезапно появилась проблема с тем, что вырывало сосок велониппеля у камеры. Причиной оказались обода WTB SpeedDisk которые имели специфическую форму в разрезе с тремя ступеньками, и отверсия в ободе различного диаметра, внутренний - под автониппель, внешний - под вело.
Соответственно, низкая площадь соприкосновения камеры с ободом + дырка в ободе допускающая перекос соска приводили зимой, когда в покрышке снижено давление и трение между резиной и алюминием обода слабое, у проворачиванию камеры с повреждением соска.
Вобщем, было решено рассверлить обод под автониппель и поскольку кататься зима особо не давала, сделать бескамерку по известному методу.
Чтобы все это сделать нужны следующие шаги,
- на 26" обод натягивается БМХ камера (само собой лайтовая, в качестве флиппера я использовал два слоя скотча),
- разрезается по центру, концы заворачиваются на обод,
- камера моется от талька внутри,
- одевается покрышка,борта покрышки и камера промазываются мыльным раствором,
- самое сложное: нужно накачать покрышку. дял этого удерживая колесо на весу, яростно качайте в него воздух одновременно ликвидируя щели через который этот воздух выходит. Больше мыльного раствора!!!
- После того как покрышка сядет на борта, (у WTB SpeedDisk они слегка похожи на бескамерные) аккуратно (желательно повесив за обод чтобы не деформировать осевшую покрышку) выкрутить ниппель, залить 50-80 млл герметика (ТОЛЬКО на основе жидкого латекса, NoFlats например).
- закрутить ниппель накачать колесо и радоваться жизни.
а теперь будут слайды.
Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения
ID:	389156   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	389157   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	389158   Нажмите на изображение для увеличения
Категории
Без категории
Комментарии
