Контакты, правильная установка шипов на вело обувь. - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
gabas
Оценить эту запись
Цитата Сообщение от Earl Gray Посмотреть сообщение
Шипы можно не только поворачивать, но и двигать внутрь-наружу. От этого и зависит ширина овала, которое рисует колено. В идеале- ширина овала нулевая.
---------- Добавлено в 02:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:58 ----------
Если упростить совсем, то высота седла выставляется так: шатун ставится в положение продолжая подседельную трубу, райдер садится на седло и прямой ногой опирается пяткой на педать в вышеупомянутом положении. Это хорошая отправная точка.
Далее надо внимательно послушать тело во время езды. Во-первых надо попробовать взять высокий каденс (150+). Получилось? Поясница не забалтывается? Все отлично. Поясница болтается влево-вправо? Тут два варианта- либо крутить педали с приспущенным носком (если икры накачаны, например), либо опустить седло и повторить тест.
Очень важно для колен поставить седло ровно, без малейших смещений влево-вправо. Для этого берём тонкую веревку, один конец прислоняем к задней части седла, другой конец к середине руля. Для точности можно замерить длину до симметричных точек на руле (например рога или верхушки пистолетов).
Категории
Без категории
Комментарии
