Наблюдения за велокомпом CatEye Commuter и велонавигато
11.06.2016 в 19:54 (2330 Просмотров)
Прикупил тут по случаю Garmin edge 500 и решил хотя бы с минимальной нагрузкой проверить его и как оно вообще может быть на одном маршруте - велокомп, трекер в телефоне и специализированный велокомп с GPS.
Вот результаты забега не порадовали.
Cateye Commuter (использую как эталон, ибо многократно проверен в качестве и точности работы):
А это результаты с программы Sport-tracker, установленной на телефоне:
http://www.sports-tracker.com/workou...b0ae467e943881
Если у кого не отображается, оно выглядит вот так:
А это результаты с Garmin, выгруженные в Strava:
https://www.strava.com/activities/584334050
Опять же скрин, если есть проблемы с отображением:
Выводы можно сделать самостоятельно, а еще я подолью масла в огонь коллажем в точке, где делал остановку:
Из путевых наблюдений. Garmin как бы несколько заторможено показывал результаты скорости, и несколько занижал их периодически, периодически завышал. Не знаю, как к этому относиться пока. То ли лыжи не едут, то ли я не разобрался еще...
P.S. можно приобщить к обсуждениям способностей человека на велосипеде с 16"-колесами ездить "по делам". Очевидно, что я о всем показателям сливаю уважаемым стридоводам. Мне стыдно.
Прекрасный случай позволил мне приобресть ANT+ датчик скорости и каденса Btwin для моего Garmin. Прикрутил, привязал. Затестил на велопараде и после него. Вот что получилось по сравнению показателей "эталонного" кетая и гармина с датчиками.
А вот что нарисовалось (тут еще добавился кусочек около 5 км от метро до дома), когда присоединил к компу и прочитал в гарминовской проге и страве:
Вот ссылка на страву: https://www.strava.com/activities/605201717
Немного данных из гармин коннект
График каденса с наложением градиента местности (не знаю почему так сделал, думал увижу связь)
Так вот, из наблюдений, гармин намерил большую среднюю скорость при прочих почти идентичных показателях. Мне показалось это странным и вот что в голову пришло. Время намеряно несколько меньшее, чем у кетая. Тут может быть два вариант, либо кетай позднее отключает таймер, либо гармин позднее включает и раньше отключает. Так вот, проверив на деле выяснил следующее: гармин пищит, что включил таймер, после того, как я успеваю разогнаться до примерно 12-14 км/ч, соответственно отрезок разгона у него вполне может в памяти не зафиксироваться. Это пара секунд после каждой остановки, но на фоне целого дня повлиять в принципе могло.
Буду продолжать сравнение, надеюсь выбраться на 200 км бревет - там времени в пути будет больше.
