Повторю и здесь для полноты паноптикума:
универсально и бюджетно, можно на много байков (зависит от высоты потолка) - моя система - алю уголки параллельно друг другу по вертикали, шаг в зависимости от нужного наклона байка при хранении, можно сразу на стену, но это плохо, много дыр, у меня на 2 вертикальные алю квадратные балки прикручены. Байк ставится колесами на уголок, отклоняется на нужный угол и цепляется багажным ремнем (2-мя для надежности) с фастексом (ремень регулируемой длины) за, например верх.трубу к уголку на уровень выше. Можно колесо в нижней точке ремешком мелким прихватить, если почему кажется нужным. И так далее. У меня стойка на 7 байков, например, плюсы - вся решетка держится на 4 дюбелях в стене, недорого, любой байк доступен не зависимо от других. То же самое можно сделать свободностоящее, но для меня нет смысла, да и сложнее.
Ремень без большого перекоса нужно накинуть. Уголок 45х45мм достаточен, можно и больше. Только если руль перетяжелен, может выворачивать колесо с уголка (есть у меня один байк с лежаком, вот он норовит). Ну или если взять за колеса и сдернуть их силой с уголка. Кстати, выше уже писал -
Можно колесо в нижней точке ремешком мелким прихватить. Там где лежак так и сделано.
