Краткое руководство по превращению картриджа TurnKey
02.10.2015 в 15:03 (3965 Просмотров)
Краткое руководство по превращению картриджа TurnKey из демпфера компрессии\локаута в демпфер компрессии\платформенный демпфер сжатия.
Устройство и принцип работы картриджа с картинками и схемами:
http://forum.poehali.net/index.php?b...threadid=51117
Собственно вся суть доработки (я бы сказал перенастройки) заключается в замене пружинки на более мягкую:
Некоторые геометрические размеры и параметры заводской пружины:
- Длина пружины без нагрузки, 13.6 мм;
- Диаметр проволоки, 1.4 мм;
- Внутренний диаметр пружины, 10.3 мм;
- Длина при соприкосновении витков, 5.4 мм;
- Количество рабочих витков, 3;
- Жёсткость пружины, 7.45 Н\мм (для проволоки по ГОСТ 9389, оригинальный сплав стали хз какой);
- Максимальная нагрузка, 54.42 Н (для проволоки по ГОСТ 9389).
Советы и наблюдения:
- можно найти пружину чуть длиннее или чуть короче на 1-2 мм, ибо при собранном картридже заводская оказывается преднагруженной на это значение;
- также и количество рабочих витков может быть меньше или больше;
- внутренний диаметр может быть больше на несколько долей мм, но не меньше;
- заводская пружина заторцована с обоих концов, но у меня не было возможности произвести такую операцию. Так что просто подогнул. Наверняка это снизит надёжность и износостойкость, но думаю в этом ничего страшного нет.
