Обслуживание вилок Magura
15.05.2015 в 22:52 (11410 Просмотров)
Две немки(Nadine Rieder на фоне Magura Durin 2012)
Волею судеб стал владельцемдурнянемецкой вилки Magura Durin Race 2012 года 26” с ходом 100мм, картриджем DLO2 и удаленной блокировкой. Любители Толкиена вспомнят, что Дурин — имя, под которым известно семь королей гномов...
Но дальше пойдет речь не об этом...
Если посмотреть сайт компании http://www.magura.com/en.html, в линейке таких вилок нет, но все встает на места, если заменить название Durin на TS8 R. В ходе ребрендинга в 2014 г. появилось новое название и новые наклейки. А вилка осталась.
Собственно такие вилки у Magura появились в 2012 году после перехода на бушинги без проточек, переход на силиконовую смазку для бушингов и сальников, и отказ от масла в штанах вилки.
Итак, на руках Magura Durin Race 2012
Заходим на спец раздел/ архив для вилок прошлых линеек
Смотрим, что можно для них скачать в соответствующем разделе
ТТХ:
На офиц. сайте есть канал с видео обслуживания вилок. Простая смена смазки в штанах выглядит так.
На ютюбе есть замечательное видео Штефана Паля (Magura_2012_Fork_Tech_With_Stefan_Pahl) .
Показано подробно, как что разбирать, что для этого нужно.
От себя дополню, что бушинги/ сальники / резинки можно смазать Солидолом ж, Слик хани и другими вместо силиконовой смазки.
В демпфер залить ВМГЗ/ LHM/ или вилочное масло вязкостью 5w. От верха вилки до уровня масла должно быть расстояние в 11 см (или около 60 мл).
В воздушную пружину - 2мл трансмиссионки 75W85 или 80W90. Рекомендую даже при смазке колец солидолом добавить трансмиссионку, чтобы вилка не потеряла ход, а четко держала давление.
Резинки можно наколхозить в магазине РТИ:
на топкепы 25х1.5 (2 шт)
в демпфер на поршень 23х1
в воздушку 23х3 ( ГОСТовское обозначение у кольца: с сечением 3,0мм близки 023-028-30 (22,5) или 024-029-30 (23,5)
на корпус отскоковой камеры 23х1.5
Для владельцев вилок 2010 (с маслом в штанах) все тоже самое кроме солидола и смотреть вот это видео
Схема вилки
Вид снизу (Слева красная крутилка отскока. При вращении в сторону плюсика отскок происходит медленней, если вращать в минус, вилка станет разжиматься быстрее и легче)
В первом случае хорошо, когда едешь долго по ровной дороге, во втором по пересеченке.
Вид после разборки. Над ногами лежит демпферная часть вся полностью. О демпфере можно дополнительно посмотреть в моем посте в теме на форуме
Над ней воздушная пружина с поролоновыми эластомерами
Новые оригинальные крышки блокировки от Магуры
Шутка) С другом можем вам сделать любого цвета в случае потери вашей синей.
Пример крутилки.
