Рама BeOne Raw Carbon 2011
06.12.2011 в 15:36 (7023 Просмотров)
В порядке апгрейда своего GT Avalanche 0.0 2003 года, переросшего в сборку брэнд-нью велика, приобрел на CRC сабджевую раму: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=59255.
Не смог устоять перед ценой в 593 бакса за карбон (со скидкой получилось вообще фантастично - 518$. Почти как китай).
Уже после заказа заметил на старой раме трещину ))))
Начитавшись отзывов, что англичане шлют некомплект, на всякий случай навалил им в коменты к заказу что слать надо все что полагаетсяА потом еще письмо послал в кастомер саппорт, на что даже получил через пару дней ответ:
Спустя примерно три недели EMS привезли наконец-то мою раму (удивительно, но комплектация, по-видимому, действительно полная: петух привинчен, рулевая (mortop) и проставки есть, зажим подседельника (тоже mortop), крепеж тросиков, направляющие под кареточным узлом, даже крепления и затычки под вибрейки - все присутствует.
А вот инструкции никакой нет) и после первого осмотра возник вопрос - рама на вид как будто заляпана жирными пальцами в некоторых местах. На фото видно - возле рулевого стакана и перья за кареткой.
Но оттереть не удается, такое впечатление что эти пятна под лаком. Никогда раньше карбона в руках не держал, так что не понял - это так и должно быть, или чейн в рашу только брак с некомплектом шлет
Технические параметры рамы:
Размер: 19" (при том что у GT рама была L - 20". Поначалу при моих 183 см казалась великоватой но потом привык. С ужасом представляю, вдруг 19" теперь покажется маленькой)
Цвет: gloss carbon - черная с белым и синим (адовая расцветочка, на всей комплектухе к черному обычно белый и КРАСНЫЙ добавляют. В тон к ней сложновато будет что-либо найти)
Каретка: BSA
Диаметр подседельного штыря: 31.6 мм
Передний переключатель: 34.9 mm TP Highclamp (тяга снизу)
Есть крепления под V-Brake и дисковый тормоз.
Вес: 1053 г с петухом.
Весы на фото показывают 1073, но это с пакетиком, внутри которого крепления вибрейков (ровно 20 г).
ЗЫ Лак и краска легко сдираются при ударе рамой об педаль )
