Уважаемые модераторы и пользователи, может сделаем какой-то FAQ, ато по существу в темах про выбор седла очень мало информации. Ширина седла - один из ключевых параметров при выборе седла.
Опишу свою методику замера расстояния между тазовыми костями (руководствовался прочтением форумов и сайта sq-lab.com) и соотвественно выбора ширины седла.
Необходима картонка от ящика (подойдет любой картон от упаковочных ящиков, главное чтобы он состоял из двух частей, а между ними была гармошка). Вырезаете кусок под размер попы, далее ложите его на твердый плоский стульчик и садитесь сверху, желательно без штанов. Спину ровно, ноги можно на носках приподнять, взяться руками за стульчик и надавить себя, вы должны почувствовать седалищные кости. После этого, смотрим на оттиски на картоне, обводим их ручкой, находим приблизительные центры окружностей и замеряем расстояние между ними. Это и будет расстояние между вашими тазовыми костями.
Далее я встречал несколько рекомендаций:
1). Если расстояние между костяшками 70-100мм, вам следует ездить на 130мм седле, если у вас прямая позиция при езде - тогда 143мм.
100-130мм между костяшками - 143мм седло, прямая (комфортная) позиция - 155мм.
130-160мм между костяшками и вы ездите в гоночной, триатлонной или аэродинамичной позиции - 143мм седло, любые другие позиции - 155мм седло.
2).SQLAB рекомендует выбирать в соответсвии с таблицей (расстояние между костями таза + коэффициент учитывающий ваш стиль езды, итого получаем ширину седла). Также, они рекомендуют выбирать седло чуть шире, если сомневаетесь в выборе.
З.Ы. Я ни в коем случае не рекламирую фирму SQLAB и у меня вообще седло другой фирмы. Просто у них доходчивая методика и научный подход (покрайней мере хочется в это верить).
З.З.Ы. На их сайте много интересной инфы, графиков http://www.sq-lab.com/en/ .
З.З.З.Ы. Я также ни в коем случае не претендую на истину. Попы у всех разные. Но многим приходиться заказывать седла "вслепую", без возможности протестить, и если есть методика, то все должно быть намного проще! Удачи в выборе!
