Инструменты для обслуживания велосипеда
22.07.2013 в 16:59 (8677 Просмотров)
Писал уже про инструменты из велоаптечки, которые стоит взять с собой в поездку.
Напишу про (вело)инструменты, которые стоит иметь дома, чтобы облегчить себе жизнь при проведении ТО и ремонта велосипеда.
http://fotki.yandex.ru/users/a-lerche/view/713078/
Набор шестигранников (Force, длинные с шаровым наконечником) +мультитул+ выжимка для цепи
Набор Apelas CS-4057PMQ с 2 трещотками, торцевыми головками (нужны для переборки вилок и в хозяйстве) и прочей приятной мелочью. Под квадрат трещотки можно найти съемники для каретки и кассеты.
Набор автолюбителя (Made in USSR, ключи на 8,9,10,11,12,13,14) помеченные жирным шрифтом нужны для переборки педалей.
Съемники для кассеты + для трещотки + хлыст для кассеты Bikehand YC 502A (хлыст можно сделать самому из старой цепи)
Съемник для каретки Shimano ISIS от Birzman (нужно смотреть себе под свой стандарт каретки)
Съемник для шатунов yc-215cb
Монтажки пластиковые
Разводной ключ
Ключ для педалей 15мм YC 163
Ключ для резьбовых рулевых колонок (если есть велосипеды с резьбовой колонкой)
Спицевой ключ
Два ключа на 17 (для втулки) + конусный ключ 13мм (у меня комбинированные Bikehand 13 14 15 16)
Инструмент для измерения износа цепи
Щетки для чистки цепи, кассет
Тряпки для чистки велосипеда после поездки и для деталей в смазке/масле
Шприцы 5мм и шприц Жане 150мм, кусок катетера (для обслуживания масляных вилок)
Смазки
Bleeding tool Набор для гидравлики (если у вас гидравлические тормоза)
Насос с манометром и насос высокого давления
+Хорошо иметь верстак с токарным станком, но можно обойтись и дрелью/шлиф машинкой с насадками
Тиски (тиски soft jaws)
Струбцины (можно обойтись. но хороши для клейки камер)
Список не окончательный и может дополняться и уменьшаться, в зависимости от велосипеда и конкретного оборудования
