Определение износа Звезд, кассеты, цепи визуально ака без спец инструмента
30.11.2012 в 13:59 (4455 Просмотров)
Звезды системы:
Работает определение износа на глаз )
Не про вело, но весьма наглядно
http://fps.ua/media/articles/tunning..._zvezdi_i_cepi
Звезды кассеты:
Берем новую цепь накидываем на зведу что вызывает подозрения и оттягиваем пальцами посередине:
Цепь оттягиваетсмя на половину высоты зуба и менее - звезда в порядке
Цепь оттягивется более чем на высоту зуба - звезда скорее всего изношена и с новой цепью возможно будет работать криво - "скокать" при нагрузке, либо быстро превратит новую цепь в "старую", как вариант докатывать со старыми цепями
Цепь:
http://www.bike-repair.ru/Drivewastage.htm
Для определения износа измеряем линейкой или рулеткой длину 24 сегментов цепи(между 1й и 25й осями), не снимая цепь с велосипеда, на верхней части цепи, она натянута.
Один сегмент цепи это 1/2 дюйма, длина 24 сегментов = 12 дюймов, = 304.8 мм.
304,8- Новая цепь.
304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
