Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Дневники - Форум Velomania.ru
RSS лента
Евгений Ник
Оценить эту запись
Что за калибр, на котором есть 0.25?
Насчёт шума цепи, записал три варианта, микрофон рядом с задним переключателем.
Первая запись сразу после варки - когда звук , как на масле, в реальности его вообще не слышно. Вторая запись - когда появился стрёкот, в данном случае это произошло на 80км.. В дальнейшем шум слегка усиливается и после 100-150км. уже практически не меняется.
Доезжал до 500км., было много пыли, переборщил с пробегом и износ получился 0.2мм (на всю длину) против обычных 0.1. Всё ждал какого то ощутимого изменения шума, но ничего так и не дождался.
Поэтому второй раз (пыли так же много) доехал до 320км. и переварил. Износ за этот пробег - 0.08мм..
Т.е. получается, что по звуку невозможно определить момент пересмазки, ориентироваться только на условия. В принципе я так и ездил последние годы, если грунт без грязи/пыли - варил на 500км., когда очень много пыли - 250-300км.. Меньше, если только попал в сильную грязь.
Видимо, поэтому и ZFC рекомендуют 300км. , для перестраховки.
https://disk.yandex.ru/i/JdUDsg-5dzSQjQ
Категории
Без категории
Комментарии
